De una tabla interna agrupar por el campo y que sume
  • tate
    • 106
    Hola, tengo esta tabla interna:
    campo1 campo2
    1| 0000000001 | 0002 | |
    2| 0000000001 | 0001 | |
    3| 0000000017 | 0001 |
    lo que quiero esque si el campo 1 hay repetido, que me lo saque en una linea y me sume el campo2, quedando asi:
    campo1 campo2
    1| 0000000001 | 0003 |
    2| 0000000017 | 0001 |
  • mysmb2
    • 406
    tenes que usar la sentencia collect.
    Sebastián Chiavia
    • tate
      • 106
      Pero como, porque no consigo hacer el collect.
      Yo tengo esta select.
      SELECT leist imeng
      FROM nlei
      INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE v_nlei
      WHERE einri EQ centrosanitario
      AND falnr EQ episodio
      AND lfdbew EQ movimiento
      AND storn EQ ' '.
      SORT v_nlei BY leist.
      • mysmb2
        • 406
        la clave primaria debe ser de tipo i, p,dec,float16,f en tu caso el campo1 y por supuesto el campo2 debe ser numerico para que sumarize. verifica como tenes definida la tabla interna v_nlei
        Sebastián Chiavia
        • tate
          • 106
          claro esque mi tabla interna es esta
          DATA: BEGIN OF v_nlei OCCURS 0,
          leist TYPE nlei-leist, "char de 10
          imeng TYPE nlei-imeng, "numc de 4
          tratado TYPE c,
          END OF v_nlei.
          Porque solo necesito esos datos de la tabla nlei.
          y yo lo que quiero esque si hay mas de un campo LEIST igual, que me sume el campo IMENG, resultando que solo quedara un campo LEIST con la suma de los campos IMENG correspondientes.
          • yapbig
            • 261
            Hace lo que necesitás diréctamente con el GROUP BY de la sentencia SELECT y listo ya te quedan los registros de la tabla interna agrupados y sumarizados. Tenes que agregar la función SUM al campo numérico correspondiente.
            Saludos...
            Gustavo A. Biglia
            Consultor SAP FI
            • tate
              • 106
              y como ago eso???
              • yapbig
                • 261
                SELECT leist SUM( imeng )
                FROM nlei
                AND storn EQ ' '
                GROUP BY leist.
                Saludos...
                Gustavo A. Biglia
                Consultor SAP FI
                • tate
                  • 106
                  Buenas.
                  No puedo hacer ese SUM( imeng ),
                  ya que en la tabla esta definido com NUMC de 4, asi que no se como hacerlo.
                  Seguro que es una tonteria pero esque no se como hacerlo.
                  • zonanet
                    • 195
                    #10
                    Originalmente publicado por tate
                    campo1 campo2
                    campo1 campo2
                    Prueba así:
                    sort Tabla_interna.
                    collect Tabla_interna.
