Call Transaction
  • gotelyn
    • 58
    Call Transaction
    Desde un report trato el siguiente código:
    CALL TRANSACTION 'SM30'
    USING bdc_tab MODE 'E'
    MESSAGES INTO t_error.
    El programa me muestra la SM30 directamente para modificar, saltandose la primera pantalla.
    Hasta ahí todo correcto. El problema es que al dar "atrás" me vuelve a la pantalla de selección de la SM30 y yo quiero que me vuelva a mi programa.
    He intentado usar SKIP FIRST SCREEN o algo así pero no me vale porque el campo que se rellena en la pantalla de seleccion de la SM30 no tiene ID para poder usar un SET y un GET.
    Alguien sabe o se le ocurre como poder hacerlo?
  • ballan
    • 671
    En lugar de hacer call transaction puedes llamar a la funcion VIEW_MAINTENANCE_CALL que hace lo mismo que la SM30
    si quieres actualizar en action tienes que poner 'U'
    En view_name va el nombre de la tabla
    dba_sellist es por si quieres filtrar las entradas a mostrar
    excl_cua_funct es para añadir los botones que no quieres que aparezcan
    • mysmb2
      • 406
      otra opcion es crear una transaccion con parametro directamente a la SM30.
      Sebastián Chiavia
      • gotelyn
        • 58
        Call Transaction
        Puedes indicarme que es crear otra una transaccion con parametro directamente a la SM30??
        • joau_fedipe
          • 79
          Con la Tx SE93 creas una transacción ZXXXX (ejemplo ZSM30).
          Al momento de crear la Tx el sistema te solicita el texto breve para la Tx y marcar el objeto de inicio.
          En objeto de inicio marcas 'Transacción con parámetros (transacción de parámetros) y luego haces click en continuar.
          A continuación en la siguiente pantalla marcas el radio bottom Transacción, escribes 'SM30' y marcas el check box 'Omitir imagen inicial'.
          Igual en el recuadro Clasificación marcas el check box 'Heredar propiedades GUI'.
          Y en valores de propuesta seleccionas VIEWNAME y UPADTE; en viewname ingresas el nombre de la vista/tabla y en UPDATE escribes X.
          Luego grabas
          • caralbgro
            • 478
            enviame un mail y te mando un instructivo
            enviame tu mail y te envio un instructivo muy facil
            Consultor FI-CO
            • Marco
              • 141
              Puedes buscar en GOOGLE, pones imagenes y buscas:
              SAP Transaccion con parametros
              Te aparecera facilmente como hacerlo!!
              Copia este enlace y ahi hay una manera.
              • dairolozano
                En mi opinión, la mejor opcion es utilizando la función VIEW_MAINTENANCE_CALL. Aqui encuentras un ejemplo http://www.sap4.com/index.php?title=...INTENANCE_CALL.
