Como añadir una tabla de verificación
  • Jacobo
    • 58
    Hola,debe ser fácil pero en estos momentos no me acuerdo,tengo que añadir una tabla de chequeo a un campo en una estructura y me la ponen asi:
    ZCOO1B-ZZC01,supongo que ZZC01 es el campo
    como debería hacer pues me aparece sin poder modificar esa parte aunque pulso para modificar
    gracias
  • jtristan
    • 240
    No sé si he entendido bien lo que quieres hacer. ¿QUieres tener una tabla de valores asignada a ese campo?
    Si es así, tendrías que crearte un dominio y sería en el dominio donde le asignarías los valores o la tabla de valores.
    Un saludo.
    • mysmb2
      • 406
      creo que a lo que te referis es definir una tabla de valores en la solapa ambito de valores del dominio que haga referencia al tipo de dato del campo a verificar como bien dijo nuestro compañero jtristan.
      Saludos!
      Sebastián Chiavia
      • joau_fedipe
        • 79
        Lo que tienes que hacer es lo siguiente:
        ingresa a modificar la tabla z.
        seleccionas el campo que quiere verificar.
        haces doble click sobre dicho registro y te envia a otra pantalla; en esta pantalla haces click en el boton 'clave externa' y si el elemento de datos pertenece es clave primaria en la tabla que deseas verificar el sistema te propone usar dicha tabla como tabla de verificación. Grabas y listo.
        Espero haber colaborado.
        Joau
