Mensaje por la RSNAST00
  • luis999
    • 82
    Hola, una ayuda, cuando mando unas facturas(unas 6) para impresión haciendo uso de la RSNAST00, me genera 3 ordenes spool:
    1 -->las facturas tienen una clase de pedido P1 (una factura)
    2 -->las facturas tienen una clase de pedido P2 (dos facuras)
    3 -->las facturas tienen una clase de pedido P3 (tres facturas)
    Yo no deseo que me clasifique por las clase de pedido y solo me genere una orden spool, alguna ayuda?? gracias!!.
  • DavidXD_XD
    • 1255
    Hola, cuando envias al spool cada grupo de facturas, pues estos se direccionan a un programa y formulario, puede ser standard (casi nadie lo usa xq cada empresa tiene su propio modelo de formulario) o un Z, en el Z se deberia implementar que cada SPOOL generado apunte a si mismo, dentro de los parametros de impresion existe uno con descripcion "Nueva Orden Spool", de seguro ese esta activado y te genera 3 ordenes SPOOL, si son facturas puedes ver los programas y formularios usados la transaccion V/34, no recuerdo el punto de configuracion ... en ella podras encontrar los tipos de mensajes que se manejan y los correspondientes programas y formularios, espero te ayude
    David Carballido Córdova
    • luis999
      • 82
      Hola David, donde visualizo los parámetros de impresión (opción "nueva orden spool")?
      En la NACE veo el programa y formulario de impresión , pero donde veo la opción que me mencionas?, gracias.
      Originalmente publicado por DavidXD_XD
      • DavidXD_XD
        • 1255
        Es en esta OUTPUT_OPTIONS-TDNEWID, esa aparece como parametro de entrada para el formulario ... de seguro esta asignada a una 'X', debes dejarla en blanco
        • luis999
          • 82
          Pues parece que no es eso , le hice un debbug y ese flag no se activa
          • DavidXD_XD
            • 1255
            Uhmmmm, q raro Luis, yo tuve un tema parecido en el cual imprimía en diferentes tiempos, y cuando iba al SPOOL resulta que solo tenia una sola orden y en ella todos las impresiones que había mandado, y pues lo que hice fue desactivar ese check para "Nueva Orden SPOOL", esta es solo una idea ... puedes averiguar cual es la orden SPOOL que has generado y amarrarla al formulario que viene dentro de uno de los campos del parametro OUTPUT_OPTIONS (hoy no tengo sap ), lo mas optimo es que se pueda configurar y creo q si se puede, dejame averiguar que puedo sacar y te cuento .... Slds !!
            • luis999
              • 82
              Hola David, yo tambien creo que debe ser un tema de configuración, si averiguas algo los escribes porfa, thanks.
