Actualizaciones directas a tablas SAP
  • Marco
    • 141
    Hola amigos,
    Es correcto que actualizar una tabla directamente con UPDATE ... VBAK esta mal (por la integridad referencial) y el impacto, uno no sabe en donde impactara y no es una buena practica hacer eso.
    Consulta: Conocen si en una NOTA SAP comentan este punto ¿?
    Si alguien conoce algún sitio de SAP donde comenten esto como sustento seria de ayuda.
  • pedrora
    • 72
    No sé de ninguna nota al respecto de modificar cosas de la bbdd a manija pero te voy a responder desde el sentido común.
    Si es una tabla de un desarrollo propio creada de exprofeso para él y tienes bien claras TODAS las relaciones entre las tablas puede ser relativamente seguro. Si es una tabla del sistema (pal caso me da igual que sea SAP, OpenERP, Openbravo...) es una locura. Ten en cuanta que cada paso que das en produccion, distribución, financiero... afecta a otros pasos de otras areas, por lo que aunque al cambiar, por ejemplo, un dato de un albarán por que se ha entregado una unidad más, puedes creer que todo está perfecto y no pasar ni un minuto para que te llamen de financiero por que les has descuadrado toda la factuaración y van a verselas para poder cuadrar los impuestos. Puede ser que pienses que es algo insignificante que no afecta a nada pero nunca sabes por donde te van a salir los tiros de lo complejo de la herramienta, aunque domines todos los modulos menos uno puede ser que en el que tenga las repercusiones sea en el que desconoces.
