Problemas impresión ALV: cada registro en una página
  • frica
    • 5
    Hola:
    Desde hace un tiempo trabajo con el entorno SAP programando en ABAP. Hace unos
    días me han entregado una incidencia con un problema de impresión de un ALV en
    un programa hecho por un programador que desconozco. El ALV se ve en pantalla
    correctamente mostrando dos filas de datos. Pero cuando lo imprimimos, cada
    registro aparece en una página diferente, o sea, se imprime dos páginas con un
    registro cada una. El problema se reproduce independientemente del usuario con
    el que se acceda a SAP o el equipo e impresora utilizada.
    Para imprimir el ALV se usa la función set_table_for_first_display. Me han dicho
    que esto es la forma orientada a objeto:
    d_variant-report = sy-repid.
    CALL METHOD grid->set_table_for_first_display
    i_structure_name = 'IT_RESULT_DET'
    is_variant = d_variant
    i_save = 'A'
    is_layout = gs_layout
    i_default = 'X'
    * is_print = l_t_print
    ** it_toolbar_excluding = gs_function
    CHANGING it_outtab = it_result_det[]
    it_sort = i_sort[]
    it_fieldcatalog = gt_fieldcat.
    Gs_layout tiene el siguiente contenido:
    gs_layout-numc_total = 'X'.
    gs_layout-sel_mode = 'A'.
    gs_layout-info_fname = 'LINE_COLOR'.
    ¿Alguien sabe qué puede estar causando este problema de impresión?¿es un
    problema de programación?
    Gracias por la ayuda
    -- francisco rica --
  • DavidXD_XD
    • 1255
    Hola, el set_table_for_first_display solo te muestra los datos por medio del ALV, pero para la impresion estan utilizando los botones standares del ALV??? o algun boton creado por uno mismo??
    David Carballido Córdova
    • frica
      • 5
      Originalmente publicado por DavidXD_XD
      Para la impresión se está usando un botón standard.
      • DavidXD_XD
        • 1255
        Hola, bueno pueden ser varios factores ... primero vamos por SAP, puede que sea el formato de edicion que has elegido para la impresion y por otro lado puede que la comunicacion entre impresora y sap no se encuentre bien configurada (drivers), para descartar ese caso trata de probar con otra impresora, si ocurre lo mismo ir a ver los formatos de edicion (no estoy muy seguro), ojala alguien sepa el xq del problema ... nos cuentas como te fue
        • frica
          • 5
          Hola David:
          la incidencia se reproduce independientemente de la impresora y del usuario SAP. He estado probando a imprimir con diferentes Ediciones de Impresión (o sea elegí en el cuadro de diálogo de impresión Listas de Salidas diferentes. Pero nada, el problema contunua. Hice un debug (coh /h) para ver que hacía el programa tras pulsar el botón de impresión. Pero el código fuente es complejo y no vi nada que me hiciera ver una posible solución.
          Seguiré investigando aunque se me acaban las opciones. De todas formas, gracias David por echarme una mano.
