Chequear Transacción
  • ppchico
    • oct
    • 144
    Este asunto es un poco abstracto. El caso, es que necesito hacer un REPORT, al que se le pasen una serie de transacciones y devuelva un LOG en el que diga si la transacción se ejecuta correctamente o da algún tipo de error o excepción. En este caso, había pensado en hacer un CALL TRANSACTION a la transacción SE93 y ejecutar desde allí la transacción, de manera que si da un error lo recogo en los mensajes y lo añado al LOG. Además, por si la transacción da un DUMP hago un catch de CX_ROOT, pero el problema está aquí, que si la transacción da un DUMP por cualquier motivo, al parecer no captura la excepción, y no devuelve error, por lo que lo trata como si fuese correcta, cuando es errónea. He probado también a realizar el CALL TRANSACTION directamente a la transacción, pero el DUMP en este caso salta...
    Alguien sabe si existe alguna transacción que realice algo similar, o algún otro enfoque para darle solución a mi problema?
    Muchas gracias de antemano
    Un Saludo,
  • ballan
    • oct
    • 671
    Buenas
    Pues la pregunta que haces es bastante curiosa
    Yo probaria a hacer lo siguiente
    Ahora mismo no tengo sap delante pero se que existe un modulo de funciones que se llama algo asi como ABAP_CALL_TRANSACTION, (el nombre no se si es exacto pero busca ABAP*TRANSACTION* y seguro que sale)
    Este modulo te ejecuta una transaccion y si mal no recuerdo se podia llamar por rfc
    Asi que podrias hacer la siguiente llamada
    CALL FUNCTION 'ABAP_CALL_TRANSACTION' DESTINATION 'BACK'
    EXCEPTIONS (estas tendras que desasteriscarlas)
    Es muy importante que pongas el destination BACK, asi si da un error al llamar a la transaccion no se te saldra del programa y teoricamente deberia devolverte un subrc <> 0
    Prueba esto y si no tendrias que mirar la posibilidad de llamar a la transaccion
    con CALL TRANSACTION USING BDC_TAB... MESSAGES INTO...
    y ver si te devuelve la tabla de mensajes rellena con el error o el dump
    • ppchico
      • oct
      • 144
      En principio, darte las gracias, porque aunque finalmente la solución que me aportabas no me valía, si que me ha sido de ayuda al mirar el funcionamiento de la BAPI propiamente dicho, de manera que solo tenía que recoger el error de la transacción de las variables de sistema.
      Muchas gracias de nuevo.
