Ayuda con Tabla Dinamica
  • vamp_01
    • 109
    Hola como estan, tengo un problema, que para mucho yo creo que es sencillo, pero aun no puedo dar con la solucion, asi que necesito ayuda...
    tengo este codigo:
    TABLES:
    dd02l.
    parameters: pa_tabla like dd02l-tabname, F_FILE LIKE RLGRAP-FILENAME DEFAULT 'C:\TEMP\FILE.TXT'.
    START-OF-SELECTION.
    DATA: lv_tabla TYPE dd02l-tabname,
    generic_table TYPE REF TO data,
    generic_line TYPE REF TO data.
    lv_tabla = pa_tabla.
    FIELD-SYMBOLS: <table> TYPE ANY TABLE,
    <wa> TYPE ANY,
    <field> TYPE ANY.
    CREATE DATA generic_table TYPE STANDARD TABLE OF (lv_tabla).
    ASSIGN generic_table->* TO <table>.
    CREATE DATA generic_line TYPE (lv_tabla).
    ASSIGN generic_line->* TO <wa>.
    data: itab LIKE TABLE OF lv_tabla WITH HEADER LINE.
    *subir archivo
    call function 'WS_UPLOAD'
    FILENAME = F_FILE
    FILETYPE = 'DAT'
    tables
    data_tab = itab
    EXCEPTIONS
    FILE_OPEN_ERROR = 1
    FILE_READ_ERROR = 2
    NO_BATCH = 3
    GUI_REFUSE_FILETRANSFER = 4
    INVALID_TYPE = 5
    OTHERS = 6.
    LOOP AT itab.
    * SPLIT:
    ENDLOOP.
    Creo la tabla dependiendo de la tabla que ingrese como parametro, bueno se crea, con los campos y todo, pero me quedo trabado cuando tengo que hacer el split a la itab, es donde quedo la data que subo del archivo plano, no se como indicarle que el primer campo de la itab pertenece al primer campo de la tabla, y despues insertar ese valor en la tabla de sap, espero haberme explicado bien y gracias de ante mano por la ayuda.
  • ballan
    • 671
    Si las tablas son exactamente iguales podrias hacer
    <table>[] = itab[].
    Aunque sinceramente dudo que esto funcione, lo que tendras que hacer es algo asi
    Field-symbols: <fs1> type any,
    <fs2> type any.
    data: ls_linea like line of itab.
    loop at itab into ls_linea.
    do.
    assign component sy-index of structure ls_linea to <fs1>.
    if sy-subrc <> 0.
    exit.
    endif.
    assign component sy-index of structure <wa> to <fs2>.
    <fs2> = <fs1>.
    enddo.
    append <wa> to <table>.
    endloop.
    El codigo no esta completo y te tendras que pegar un poco con el pero la idea es tener dos field-sytmbols en paralelo donde iras recorriendo los distintos campos de cada una de las estructuras y los iras mapeando y luego añadiendo las lineas
    Aunque ya te digo lo ideal seria que desde la GUI_UPLOAD leyeras el fichero de tal manera que ya te quedara con la misma estructura que la de la tabla y pudieras hacer la asignacion directa como te indique al principio
