Smartforms SPOOL
  • mfr1711
    • 33
    Smartforms SPOOL
    Buenas a todos, necesito un favor. Tengo un Smartforms que quiero pasarlo a PDF y adjuntarlo y mandarlo por mail. Pude pasarlo a PDF por medio de la funcion: CONVERT_OTFSPO OLJOB_2_PDF, luego modifico la tabla que me devuelve a 255 caracteres en ves de 134 y por ultimo utilizo la funcion: SO_DOCUMENT_SEND_API1 para adjuntar y mandar el mail.
    El problema se me presenta en el comienzo cuando llamo al smartforms, como no necesito mostrarlo por pantalla, ni que se imprima por impresora, solo necesito que se genere una orden de spool para poder utilizarla en la funcion de conversion a pdf, pero no puedo lograr que me genere una orden de spool sin tener que imprimirlo.
    Alguien me podria ayudar?
    gracias!!!
  • Raven
    • 32
    Hola mfr1711,
    Para controlar parte de la opciones de impresion tenes que ir al nodo irterfaz de formulario y en la pestaña Import tenes que usar los parametros: CONTROL_PARAMETERS, OUTPUT_OPTIONS y creo que USER_SETTINGS y hacer algo asi:
    data: x_control TYPE ssfctrlop,
    x_output TYPE ssfcompop,
    x_settings TYPE tdbool.
    * Opciones de impresion
    x_control-device = 'PRINTER'. "Dispositivo de salida
    x_control-no_dialog = 'X'. "Sin ventana de dialogo para impresion
    x_output-tddest = p_print. "Nombre de la impresora. Ver tab. TSP03
    x_output-tdnewid = 'X'. "Nueva orden de spool
    x_output-tdcopies = p_copias. "Cantidad de copias del formulario
    x_output-tdimmed = ' '. "Sin salida inmediata
    x_settings = space. "Permite generar nro. spool sin mandar a imprimir
    Llenas estos parametros y se los pasas al smartforms cuando lo llamas.
    Adapta estos parametros segun tu conveniencia asi podras controlar las acciones del smartforms.
    Saludos y espero te sirva.
    • mfr1711
      • 33
      pero si le paso los parametros de impresora me lo va a imprimir y ademas la impresora la define el usuario, no puedo ponerle la que tiene predefinida.
      Probe sin el parametro de nombre de impresora y no me genera el spool.
      Gracias, saludos!
      • Raven
        • 32
        Para que no te imprima tenes que ponerle x_output-tdnewid = 'X' para que te cree una nueva orden de spool y x_output-tdimmed = space para que no salga por impresora. Con esto te crea una nueva orden de spool y no lo manda a imprimir.
        • mfr1711
          • 33
          lo probé asi pero no me genera la orden de spool.
          gracias igual
          • Raven
            • 32
            Proba agregarle a lo que te pase anteriormente x_control-device = 'PRINTER'.,
            x_settings = space y x_control-no_dialog = 'X' y hardcodeale al parametro x_output-tddest la impresora local (para si anda nada mas)
            El parametro job_output_info del smartform te devuelve la orden de spool que se creo y en base a esa orden de spool pasas el formulario a PDF con la funcion correspondiente.
            Si te sigue sin funcionar te debe estar faltando algun parametro para llenar.
            Yo una vez hice algo parecido a lo que vos necesitas, que era generar un formulario en pdf en la maquina sin que lo mande a imprimir, que solo genere la orden de spool.
            • mfr1711
              • 33
              Me funcionó de 10!!!
              muchisimas gracias, saludos!
              PD: me queda un ultimo punto por resolver, me envia el mail con el pdf adjunto perfecto, pero lo ejecuto de la ME9F (mensajes) y termina de procesar y me queda con error. Me tira el error: La rutina de proceso ENTRY_NEU en el programa Z_* NO existe.
              La subrutina esta definida y customizada. Que puede ser??
              Muchas gracias!!
              • Raven
                • 32
                Que bueno que te funciono.
                Con el otro tema mucho no te puedo ayudar, tendrías que fijarte por customizing que la clase de mensaje, el programa y la rutina esten bien asignadas, y chequear que esa rutina este efectivamente en programa Z. Y sino a usar el debugging a ver que pasa.
                • Verónica Cons. junior
                  tengo un problema con estás estructuras, tengo un smartform que mando como pdf y lo que yo intento hacer es generar la orden de spool para que posteriormente se pueda imprimir mi documento y que mi pdf se muestre directo, es deccir que no se muestre la pantallita con opciones de impresión, ya intente con no_dialog pero no funciona :S
                  espero puedan ayudarme
                  saludos!
                  • Raven
                    • 32
                    #10
                    Originalmente publicado por Verónica Cons. junior
                    saludos!
                    Hace mucho que no realizo un smartforms pero si no me equivoco para visualizar el formulario sin la pantallita de opciones tenés que marcar las opciones no_dialog = X y preview = X. Si no me equivoco también si marcas la opcion de preview no podes generar una orden de spool por más que indiques en los parametros que deseas crear una nueva orden de spool. Podrías intentar llamar dos veces al smartforms, la primera vez para generar la orden de spool (y sin visualizar) y la segunda vez para realizar solo la visualización en pantalla.
                    • Richard Pineda
                      #11
                      Mostrar Smartform como PDF
                      Prueba con el FM 'FOPC_REPORT_SHOW_PDF' para visualizar el smartform como PDF utilizando la estructura: job_output_info. Por ejemplo: (luego de ejecutar el smartform con las opciones antes mencionada en el post)
                      CALL FUNCTION 'FOPC_REPORT_SHOW_PDF'
                      it_otfdata = job_output_info-otfdata.
                      Espero le sirva a alguien con el mismo problema. Saludos
