No muestra el warning correctamente
  • maxchapuli
    • 4
    Hola, tengo que mostrar un warning, pero no me lo muestra como tipo E, y termina el proceso.
    La idea es que de el mensaje de warning, y continue , para que el usuario pueda corregir o seleccionar una opción que si le de resultados.
    Me comentan que es por que esta dentro del start-of-selection.
    Gracias de antemano
  • mysmb2
    • 406
    hola, podrias poner la linea de codigo a la que te referis.
    Sebastián Chiavia
    • conrad10ar
      Banned
      • 296
      quizás este post te ayude Warnings en ABAP.
      Saludos!
      • AlexisChavero
        Preueba con esto...
        MESSAGE sNNN(XXX) DISPLAY LIKE 'W' WITH 'texto'.
        Donde S es el tipo, NNN es el número de mensaje y XXX es la clase de mensaje.
        Si quieres puedes cambiar la 'W' por 'E' y en lugar de un Warning vas a visualizar un Error.
        Alexis.
        • Nahyra
          • 39
          modificación tipo de mensaje
          Hola Alexis, ¿será que me puedes ayudar? Sugeriste seguir un procedimiento para el cambio de mensaje... ¿cómo llego hasta alli? Es que tengo un mensaje al cargar anticipos, y necesito cambiarlo de W a E y no he logrado encontrar dónde fue configurado para modificarlo.
          Agradezco tus buenos oficios,
          Nahyra
          • AlexisChavero
            Hola Nahyra,
            Me podrias dar mas detalles de lo que necesitas, porque no termino de entenderte.
            • calanis
              • 147
              Maxchapuli
              Espero que esto te guié si es correcto, lo que entendí del problema.
              Bien, ahora el tema es simple y no estabas tan lejos de la solución, es el evento al cual llamas.
              Vamos a considerar que posees el parámetro de selección p_bukrs(Sociedad).
              AT SELECTION-SCREEN on p_bukrs.
              IF p_bukrs = 'XXXX'.
              MESSAGE e398(00) DISPLAY LIKE 'W' WITH 'Sociedad(' p_bukrs ') no válida porque se me ocurrió :P'.
              Carlos D. Alanis
              <=<< Compartir conocimiento es una manera de innovar >>=>
