Problemas al sumar columna del tipo hora (TIMLO)
  • felix_cid
    • 73
    Hola a todos:
    Tengo una ALV que es un reporte de tiempos de HR. En una de sus columnas tengo la hora de entrada, la hora de salida y en otra la diferencia de ambas horas. Tengo las siguientes dudas:
    * ¿Existe alguna manera de poder representar la hora en forma negativa cuando la diferencia es menor a la que está estipulada en el calendario de fábrica para el empleado.?
    Por ejemplo: Entrada: 09:00:00 Salida: 11:00:00 HH estipuladas: 09:00:00
    Diferencia: - 07:00:00
    * Me gustaría poder sumarizar esta columna del tio TIMLO, pero no me deja, ¿sabe alguien como podría hacerlo?
    * Intenté hacer un total manual, usando una variable del mismo tipo TIMLO para sumar las diferencias de horas, pero no me suma en forma correcta, porque cuando por ejemplo lleva acumulado 23:00:00 y le sumo 02:00:00, me deja en la variable que acumulo 01:00:00, cuando debería quedar 25:00:00, ¿tienen alguna idea?.
    Quedo muy agradecido de vuestra ayuda, porque he tratado de darle vueltas, pero no me ha resultado.
    Campeador.
