Problemas SE80
  • gotelyn
    • 58
    Problemas SE80
    Cuando entro en la SE80, para poder programar, tengo un problema.
    Cuando cambio dentro del Browser de Repository , de una clase a un paquete o a un programa, no se me actualiza la pantalla.
    Alguien sabe porque puede ser?
  • cgd
    • 19
    Si te entendi bien, la SE80 es asi.
    Si estas en paquete y cabias a programas por ejemplo, no actualiza.
    Tenes que poner el nombre de un programa y darle enter.
    Y despues doble click en el objeto (en este caso un programa) que te aparece mas abajo, en el arbol de objetos..
    Saludos!
    • calanis
      • 147
      No es un problema es solo el refresco que debe dar el entorno y para que este refresco se dé lo debe disparar un evento como:
      1-Una tecla de función:Enter
      2-Un doble click sobre algún nodo del árbol de tareas.
      Otra cosa que te puede suceder es que al momento de crear un Form el mismo no lo ves reflejado en el árbol de objetos inmediatamente, para ello debes ir al menú principal-->Utilidades-->Actualizar índice de navegación para que tome la actualización.
      Espero que la información te sea útil.
      Carlos Alanis
      Carlos D. Alanis
      <=<< Compartir conocimiento es una manera de innovar >>=>
