Tengo un problema, estoy generando un archivo de texto, y necesito indicarle al final de cada linea un salto de linea y un retorno de carro... se puede hacer????como lo puedo hacer???
Saludos...
Hola...
Como estas creando el archivo (código)??
Yo para simular el salto de linea lo que hice fue meter la informacion en una tabla interna y exportar la informacion a un txt..
Por ejemplo si querio dejar un salto de linea entre parrafos le meto una linea en blanco a la tabla interna... jeje...
Fue lo unico que se me ocurrio cuando me vi en esa necesidad ..
