Hola a todos, estoy asignado un valor a un campo desde el codigo abap del atributo, en una una pantalla BSP en CRM. Al entrar en la opcion de crear la solicitud el le esta mostrando el valor que yo le asign'e por pantalla. como cada vez que se digita algun valor en la pantalla WEB, el sistema lo valida, el pasa por el codigo que yo escribi pero no ve el valor que ya tiene asignado el campo, como puedo hacer para fijar este valor y que no encuentre que el campo esta vacio? si alguien me puede ayudar les agracecere mucho!!!!!
Contenido de Un campo en una pantalla BSP
No soy muy experto en el tema pero esos valores los recupero asi:
Por ejemplo si tengo un campo texto de la siguiente manera
Lo recupero con:Código:<body> <input type="text" name="campo_mat"> </body>
Código:DATA: g_valor TYPE string. g_valor = request->get_form_field( 'campo_mat' ).
David Carballido Córdova
