Conexión entre ABAP y XI
  • Raven
    • 32
    Buenas colegas,
    Tengo que intercambiar datos entre ABAP y XI, lo que sé es que para esto voy a necesitar una clase proxy, ahora para crear toda la logica de obtencion de datos y pasarsela a XI, se debe hacer dentro de algun metodo de la clase proxy? o usar una RFC u otra cosa.
    Nunca hice intercambios de datos entre abap y xi, asi que no tengo mucha idea sobre el tema.
    Si alguien me puede tirar una mano con esto se lo agradezco de antemano.
  • ballan
    • 671
    No soy un experto en XI por lo que a lo mejor algo de lo que digo es incorrecto pero yo cuando he tenido que hacer alguna cosa asi la clase proxy existia en R3, tiene un metodo llamado execute_asynchronous o execute_synchronous dependiendo del tipo de proxy que sea y dentro de ese metodo es donde yo metia el codigo
    Como la clase residia en r3 podia acceder a los datos sin ningun problema, igual que si fuera un report de sap
    • johangonz
      • 816
      Originalmente publicado por Raven
      Buenas colegas,
      Ufff... no soy XI, pero he trabajado con ellos, y generalmente se crean RFC entre sistemas (estando previamente ya conectados ambos según la configuración necesaria) donde se crean de parte de ellos canales de comunicacion para despues asignarselos a webservices, adaptadores, abaproxies y esas cosas, pero es tema de desarrollo de XI.
      Johan González
      CEO
      NW Consulting Services
      www.nwcs.website
      Moderador www.mundosap.com
      • vickxo
        • 118
        Proxy
        Hola, lo que vayas a usar dependera de la forma en que intercambias informacion.
        Si la informacion va de SAP a un XI (y de este a otro sistema) te vale con crear una proxy de salida. Si la proxy ya existe solo necesitas hacer eso:
        DATA: prxy TYPE REF TO zco_oa_interfaz_movimientos_co.
        "zco_oa_interfaz_movimientos_co Es la definicion de la proxy esta ya debe de existir en tu sistema
        CREATE OBJECT prxy. "Instancias el objeto
        " Aqui pasamos la informacion que tenemos en r3 a a la tabla de envio de datos de la proxy de salida
        DATA: it_proxy TYPE zinterfaz_movimientos_cont_tab.
        DATA: wa_proxy TYPE zinterfaz_movimientos_contable.
        data: wa_mov_aux type ty_mov_aux.
        LOOP AT it_mov_aux INTO wa_mov_aux.
        MOVE-CORRESPONDING wa_mov_aux TO wa_proxy.
        APPEND wa_proxy TO it_proxy.
        clear wa_proxy.
        ENDLOOP.
        "Aqui ya inicializamos la proxy con los datos que queremos enviar
        gw_movimientos-interfaz_movimientos_contables-row = it_proxy[].
        "Invocamos el metodo de envio de datos
        CALL METHOD prxy->oa_interfaz_movimientos_contab
        output = gw_movimientos.
        COMMIT WORK.
        Espero t sirva...
        el tema esta en hacer la pregunta correcta...
        • Raven
          • 32
          Gracias colegas por las respuestas.
          vickxo ese pequeño ejemplo era justo lo que necesitaba para aclarar mis dudas, Muchas gracias.
          • josmar01
            Creacion De Proxy abap
            buenas tardes, tengo una duda, como puedo crear un proxy abap, alguien sabe por donde puedo empezar?, que tan complicado es crear uno?
