Crear CATT
  • DCErick
    • 1090
    Crear CATT
    Hola alguien me puede ahuyar con la creacion de un CATT
    Me dijeron que era el la transaccion SCAT
    pero cuando le doy al boton TCD
    e sale el siguiente error...
    Versiones release posteriores a 6.20 no permitidas
    Nº mensaje: TT005
    Diagnóstico
    Con el servidor de aplicación SAP Web, release 6.40, no podrá crear casos de test CATT automatizados. Sin embargo, podrá crearlos manualmente.
    Además será posible tratar y ejecutar casos de test CATT automatizados existentes. Encontrará más información en las notas de release.
    Y pues dice que puedo crearlos manualmente y no tengo la menor idea de como hacerlo....
    Alguien puede ayudarme???
  • Hiram Vidaurri
    • 26
    Manual CATT
    Erick;
    Tienes que ver si la configuracion del mandante en la SCC4 tienes permitido ejecutar CATT.
    Te recomiendo que bajes un manual de CATT que subi a la pagina, ahi viene como hacer un catt manualmente.
    Firmes y dignos desde Mexico.
    hiram
    Es cuanto.´.
    Hiram Abif Vidaurri
    • nataliaa
      • 22
      Manual de Catt
      Hola Hiram, me podes decir porfavor donde bajaste el manual de Catt, tengo que crear uno y me da errores, quiero ver si lo estoy haciendo bien.
      Muchas gracias
      • DCErick
        • 1090
        buscalo en la parte de descargas en la barra azul de este sitio está la leyenda descargas creo que el de catt es uno de los mas populares.
        • Victor Manuel Moreno
          Respecto a la tranaccion SCAT
          Hola Erick, tengo el mismo problema que se te presento a ti, como resolviste este problema?
          Originalmente publicado por DCErick
          Nº mensaje: TT005
          Diagnóstico
          • ballan
            • 671
            No recuerdo el nombre exacto pero creo que la tx SCAT ya esta obsoleta y ahora se llama SECATT o algo asi
            • Liza
              • 4
              Hola.
              No encuentro el manual para realizar el Catt manualmente
              ¿me pueden ayudar? o enviar
              • frankmerlos
                • 51
                Hola Erick.
                Si aparece ese mensaje debes hacer lo siguiente:
                Dar click en CREAR para crear el CATT.
                Aparecerá la pantalla de atributos del CATT.
                En el campo TIPO, colocar “Caso test manual” y luego grabar . Lo cual activara el botón CATT.
                A continuación dar click sobre el botón CATT y luego al botón GRABAR
                Lo cual solicitara el código de la transacción a grabar. Y dar clic en SIGUIENTE , para comenzar la grabación.
                De hay debes seguir el manual que se encuentra en el siguiente link.
                Y dale clic a las flechas rojas.
                saludos.
                • karicol
                  • 12
                  scat en sap
                  Buenas tardes, espero me puedan ayudar, necesito colocarle a todos los clientes un material como propuesta, como puedo hacer esto con Scat gracias
