Ayuda Como agrego 1 columna a rep. standard SAPLKKBL
  • AldoSosaMeza
    Hola! a todos! tengo muy poca experiencia en ABAP y pues necesito la ayuda de alguno con experiencia!
    Necesito agregarle una columan al reporte de Stock de materiales por almacen transaccion MB52! alguien a realizado esto?
    de antemano gracias por la ayuda!
  • D@niel_B
    Columna adicional MB52
    Hola:
    Una manera de hacerlo es implementando un ENHANCEMENT-POINT al inicio de la subrutina LIST_OUTPUT del programa RM07MLBS ( Programa donde se encuentra la subrutina que pinta la lista ). Lo que tienes que hacer en este ENHANCEMENT-POINT es implementar nuevamente toda la subrutina LIST_OUTPUT.
    En el bloque de código donde llaman la funcion ( llamado dinámico: CALL FUNCTION alv_detail_func ) debes cambiar la tabla BESTAND por tu nueva tabla y la cual contiene el nuevo registro. Adicionalmente debes mirar la forma como modifican el catálogo para que agregues tu nueva columna.
    Al final de la implementación debes realizar un EXIT para que el programa salte la implementación original.
    La implementación del ENHANCEMENT-POINT se hace al principio para que lo que se ejecute sea tu código (Código que copiaste de la subrutina estántar y modificaste de acuerdo a tu necesidad) y con el exit, obligas al programa a que no ejecute la implementacion original.
    Espero te sirva.
    D@niel_B
    Para dudas o inquietudes:
    daniel.desarrollos@gmail.com
    • AldoSosaMeza
      Gracias!! Como cambiar que ejecute el programa standar
      Gracias Daniel!
      La otra duda seria como hago que el reporte reconozca el nuevo programa que fue copiado? el ZRM07MLBS
      • melerogalan
        • 142
        No debes de creartes un Z, sino modificar el estandar con tu nuevo código con la Ampliación, como te indica nuestro compañero.
        Editado por última vez por melerogalan; 31/05/2010, 12:09:50.
        Cada vez que un programador hace una hora extra, Dios mata a un gatito...tenlo en cuenta
        • AldoSosaMeza
          Gracias por el apoyo, y disculpen si tanta pregunta, pero es la poca experiencia, pero el programa RM07MLBS no me deja modificarlo, me dice que no tengo acceso, entonces como podre agregar el ENHANCEMENT POINT
          De nuevo muchas gracias por su apoyo...!
          • melerogalan
            • 142
            No hace falta tener permisos para modificar, tienes que tener permiso para crear Puntos de Ampliación.
            Investiga este asunto.
            Ahora mismo no tengo acceso a SAP y no puedo ayudarte. Pero segun recuerdo, si accedes a la SE38, al programa indicado, te debe de aparecer una especie de ESPIRAL en la barra de botones. Y en el menu, en TRATAR, te debe de aparecer algo sobre Punto de Ampliación o similar.
            • AldoSosaMeza
              Gracias por la ayuda, efectivamente si tengo acceso a los puntos de ampliacion, ahora mismo estoy revisando en que punto del programa agrego la rutina de busqueda, ya que tengo que agregar un campo al reporte!
              Se trata de un codigo equivalente en el campo MARA-BISMT! que ahi guarda el codigo que la empresa utilizaba antes de implementar SAP!
              • melerogalan
                • 142
                Ok perfecto.
                Cualquier cosa aqui estamos.
                • AldoSosaMeza
                  Hola! Solamente quisiera contarles que se activaron unos enhancement que no tenian que activarse y ahora el reporte no esta saliendo, al principio esos enhancement estaban comentariados pero mientras estuve tratando de agregar unos nuevos enhancement se activaron y ahora no se como desactivarlos..!!
                  Como lo puedo hacer?
