BAPI_ACC_DOCUMENT_PO Acreedores
  • marianoboni
    • 75
    Buenos días:
    Estoy tratando de entender el funcionamiendo de esta Bapi en cuanto a que necesito emular la transaccion FB60.
    Hasta ahora no hé logrado hacerla funcionar:
    El escenario es el siguiente:
    Cabecera de Factura
    Lineas
    Retenciones e impuestos
    Estas son las estructuras que debo completar.
    DOCUMENTHEADER cabecera
    ACCOUNTGL mapea los importes a las cuentas????
    ACCOUNTPAYABLE acreedor
    CURRENCYAMOUNT importes
    ACCOUNTTAX p/imuestos ( iva )
    ACCOUNTWT p/retenciones
    Pero no logro hacer que funcione.
    Alguién tendra algun ejemplo o guia?
    Desde ya muchas gracias!
  • conrad10ar
    Banned
    • 296
    Acá van varios post sobre esa BAPI
    BAPI_ACC_DOCUMENT_POST
    Foros de SAP, Manuales y empleos SAP en la mayor comunidad SAP de habla hispana, SAP HANA, SAP Fiori, SD, MM, HR
    Espero que algo te puedan aportar.
    • marianoboni
      • 75
      Originalmente publicado por conrad10ar
      Te cuento que hé estado viendo varios post, el tema es que esta bapi es amplia en su uso y o se encuentra mucha documentación de como utilizarla, asi que estoy investigando y documentando su funcionamiento.
      • marianoboni
        • 75
        Prueba: messaje de error:
        Buenos días:
        En base a ejemplos plante comenzar desde lo mas basico, para luego agregar impuestos y retenciones.
        El tema es que si uso el ejemplo en la prueba de BAPI, no acusa ningun error y me devuelve el numero de referencia del objeto generado ( q dicho sea de paso no se encuntra en la tabla BKPF, supongo q es porque no corre un commit ).
        Ahora, si hago la misma prueba en un Z me sale los siguientes errores:
        E RW 609
        Error en el documento: BKPFF $
        E F5 507
        Cuenta de mayor 7130609 no prevista en plan de cuentas 1000
        E F5 507
        E F5 507
        E FH 004
        La cuenta 7130609 no está prevista en el PlCtas. 1000.
        El codigo fuentes es el siguiente:
        *& Report ZTESTFAC
        REPORT ZTESTFAC.
        CONSTANTS: gc_bukrs LIKE bkpf-bukrs VALUE '1000'.
        CONSTANTS: gc_busact LIKE bkpf-glvor VALUE 'RFBU'.
        START-OF-SELECTION.
        PERFORM ejecutar_bapi.
        FORM ejecutar_bapi.
        DATA: w_header LIKE bapiache09.
        DATA: w_accoun LIKE bapiacgl09.
        DATA: w_payabl LIKE bapiacap09.
        DATA: w_taxes LIKE bapiactx09.
        DATA: w_curren LIKE bapiaccr09.
        DATA: w_return LIKE bapiret2.
        DATA: t_accoun LIKE bapiacgl09 OCCURS 0.
        DATA: t_payabl LIKE bapiacap09 OCCURS 0.
        DATA: t_taxes LIKE bapiactx09 OCCURS 0.
        DATA: t_curren LIKE bapiaccr09 OCCURS 0.
        DATA: t_return LIKE bapiret2 OCCURS 0.
        * Cabecera del documento contable
        w_header-bus_act = gc_busact.
        w_header-username = sy-uname.
        w_header-comp_code = gc_bukrs.
        w_header-doc_date = sy-datum.
        w_header-pstng_date = '20100424'.
        w_header-trans_date = sy-datum.
        w_header-fisc_year = '2010'.
        w_header-fis_period = '4'.
        w_header-doc_type = 'KR'.
        w_header-ref_doc_no = '0001A00099666'.
        * Posición G/L
        CLEAR w_accoun.
        w_accoun-itemno_acc = '10'.
        w_accoun-gl_account = '7130609'.
        w_accoun-item_text = 'Linea a cta. gastos'.
        w_accoun-comp_code = '1000'.
        w_accoun-ACCT_TYPE = 'A'.
        w_accoun-FM_AREA = 1000.
        * w_accoun-fis_period = '04'.
        * w_accoun-fisc_year = '2010'.
        w_accoun-costcenter = 6900.
        w_accoun-CMMT_ITEM = 'PROVEED'.
        APPEND w_accoun TO t_accoun.
        * Posición Acreedor
        CLEAR w_payabl.
        w_payabl-itemno_acc = '20'.
        w_payabl-vendor_no = '0000100863'.
        APPEND w_payabl TO t_payabl.
        * Valores
        CLEAR w_curren.
        w_curren-itemno_acc = '10'.
        w_curren-currency = 'ARS'.
        w_curren-curr_type = '00'.
        w_curren-amt_doccur = 6500.
        APPEND w_curren TO t_curren.
        CLEAR w_curren.
        w_curren-itemno_acc = '20'.
        w_curren-amt_doccur = -6500.
        * Llamada a la BAPI
        CALL FUNCTION 'BAPI_ACC_DOCUMENT_POST'
        DOCUMENTHEADER = w_header
        TABLES
        ACCOUNTGL = t_accoun
        ACCOUNTPAYABLE = t_payabl
        CURRENCYAMOUNT = t_curren
        RETURN = t_return.
        CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'.
        LOOP AT t_return INTO w_return.
        WRITE:/ w_return-type,
        w_return-id,
        w_return-number,
        w_return-message.
        ENDLOOP.
        ENDFORM.
        • marianoboni
          • 75
          Avance
          Originalmente publicado por marianoboni
          Buenos días:
          E RW 609
          E F5 507
          E F5 507
          E F5 507
          E FH 004
          *& Report ZTESTFAC
          REPORT ZTESTFAC.
          START-OF-SELECTION.
          FORM ejecutar_bapi.
          * Posición G/L
          CLEAR w_accoun.
          * Posición Acreedor
          CLEAR w_payabl.
          * Valores
          CLEAR w_curren.
          CLEAR w_curren.
          * Llamada a la BAPI
          TABLES
          RETURN = t_return.
          w_return-id,
          w_return-number,
          w_return-message.
          ENDLOOP.
          ENDFORM.
          Logre arreglarlo: el tema es que no me reconocia ni las cuentas ni el centro de constoluego porque no tenia concatenado los ceros delante:
          w_accoun-gl_account = '0007130609'
          w_accoun-costcenter = '0000006900'.
          Ahora debo ver como funciona el tema del Iva ( impuestos ) y retenciones.
