Ayuda Alv Block
  • Alejo86
    Ayuda Alv Block
    Buenos dias a todos, mi nombre es alejandro y es la primera vez que posteo aqui. luego de buscar en muchos lugares y encontrar poca info necesitaria saber como puedo hacer para en una sola pantalla, mostrar 3 listados diferentes.
    No me refiero a un alv jerarqiuco sino a 3 bloques distintos.
    Muchas gracias por su ayuda!!
    Gracias,
    Alejo86.
  • calanis
    • 147
    Fijate en este link
    Carlos Alanis
    Carlos D. Alanis
    <=<< Compartir conocimiento es una manera de innovar >>=>
    • jflinaj
      • 16
      hola, espero no te moleste que use este hilo para hacer una pregunta que esta relacionada con los alv por bloques.
      la cuestion es que se como hacerlo con la fucion REUSE_ALV_BLOCK_LIST_DISPLAY, pero en problema que tengo es que necesito que me muetre los totales y subtotales.
      lo mas curioso es que tengo dos formas en el mismo report para mostrar los datos por bloques y sin bloques. monto para ambas opciones el mismo catalogo y el mismo layaut pero en uno si me muestra los subtotales y totales y en el otro no...
      hay que lanzar el REUSE_ALV_BLOCK_LIST_DISPLAY con alguna opcion para que te salgan los subtotales y totales.
      gracias de antemano.
      Alejo si con el ejemplo que te a puesto celanis no lo pillas me dices que te pongo algun otro ejemplo.
      • calanis
        • 147
        Observa si estas cargando bien un catalogo distinto por cada REUSE_ALV_BLOCK_LIST_APPEND que realices.
        Acá tienen un ejemplo completo y con otras cositas más por si les sirve
        Carlos Alanis
        Carlos D. Alanis
        • jflinaj
          • 16
          buenas calanis, primero gracias por responder,
          te cuento uso el mismo catalogo por cada append que hago, te copio el codigo que tengo haber si ves algo raro.
          PERFORM BUILD. "creo el catalogo
          if modo = 'X'.
          PERFORM GENERAR_ALV_LIST. "genero los alv list y llamo al bloque
          else.
          PERFORM CALL_ALV. "genero el alv list que si me salen los subtotales
          endif.
          FORM BUILD .
          DATA: FIELDCAT_IN TYPE SLIS_FIELDCAT_ALV.
          CLEAR FIELDCAT_IN.
          FIELDCAT_LN-FIELDNAME = 'BELNR'.
          FIELDCAT_LN-TABNAME = 'i_interna'.
          *FIELDCAT_LN-NO_OUT = 'X'. "FIELD NOT DISPLAY, CHOOSE FROM LAYOUT
          *FIELDCAT_LN-KEY = ' '. "SUBTOTAL KEY
          FIELDCAT_LN-NO_OUT = ' '.
          FIELDCAT_LN-SELTEXT_L = 'Num. Factura'.
          APPEND FIELDCAT_LN TO GT_FIELDCAT.
          CLEAR FIELDCAT_IN.
          FIELDCAT_LN-FIELDNAME = 'EBELN'.
          FIELDCAT_LN-SELTEXT_L = 'Doc.Compras'.
          CLEAR FIELDCAT_IN.
          FIELDCAT_LN-FIELDNAME = 'MATNR'.
          FIELDCAT_LN-SELTEXT_L = 'Articulo'.
          CLEAR FIELDCAT_IN.
          FIELDCAT_LN-FIELDNAME = 'DMBTR'.
          FIELDCAT_LN-SELTEXT_L = 'Imp.MonedaLocal'.
          CLEAR FIELDCAT_IN.
          FIELDCAT_LN-FIELDNAME = 'BNBTR'.
          FIELDCAT_LN-SELTEXT_L = 'Coste ind.'.
          CLEAR FIELDCAT_IN.
          FIELDCAT_LN-FIELDNAME = 'NETWR'.
          FIELDCAT_LN-SELTEXT_L = 'Valor Neto'.
          *el de la RSEG
          CLEAR FIELDCAT_IN.
          FIELDCAT_LN-FIELDNAME = 'WRBTR'.
          *FIELDCAT_LN-REF_FIELDNAME = 'WRBTR'. "<- REF FIELD IN THE DICTIONNARY
          *FIELDCAT_LN-REF_TABNAME = 'RSEG'. "<- REF TABLE IN THE DICTIONNARY
          FIELDCAT_LN-SELTEXT_L = 'Imp.Pedido'.
          FIELDCAT_LN-DO_SUM = 'X'. "SUM UPON DISPLAY
          *el de la RBKP
          CLEAR FIELDCAT_IN.
          FIELDCAT_LN-FIELDNAME = 'RMWWR'.
          FIELDCAT_LN-SELTEXT_L = 'Imp.Factura'.
          *FIELDCAT_LN-DO_SUM = 'X'. "SUM UPON DISPLAY
          * DATA SORTING AND SUBTOTAL
          DATA: GS_SORT TYPE SLIS_SORTINFO_ALV.
          CLEAR GS_SORT.
          GS_SORT-FIELDNAME = 'BELNR'.
          GS_SORT-SPOS = 1.
          GS_SORT-UP = 'X'.
          GS_SORT-SUBTOT = 'X'.
          APPEND GS_SORT TO GT_SORT.
          ENDFORM.
          FORM CALL_ALV.
          * ABAP List Viewer
          CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_LIST_DISPLAY'
          I_CALLBACK_PROGRAM = G_REPID
          I_STRUCTURE_NAME = 'i_interna'
          IS_LAYOUT = GS_LAYOUT
          IT_FIELDCAT = GT_FIELDCAT[]
          IT_SORT = GT_SORT[]
          TABLES
          T_OUTTAB = i_interna
          EXCEPTIONS
          PROGRAM_ERROR = 1
          OTHERS = 2.
          ENDFORM. "CALL_ALV
          DATA:L_STUFF TYPE TY_STUFF.
          data:cont type integer value 0.
          G_PROGRAM = SY-REPID.
          CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_BLOCK_LIST_INIT'
          I_CALLBACK_PROGRAM = G_PROGRAM.
          LIMPIAR_TABLA i_interna_DETAIL.
          loop at i_interna.
          W_TABIX = SY-TABIX.
          if i_interna-belnr <> ''.
          APPEND i_interna to i_interna_DETAIL.
          else.
          CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_BLOCK_LIST_APPEND'
          IT_FIELDCAT = GT_fieldcat[]
          I_TABNAME = 'i_interna_detail'
          IT_EVENTS = GT_EVENTS
          IT_SORT = GT_SORT[]
          TABLES
          T_OUTTAB = T_TABLE.
          cont = cont + 1.
          if cont = 2.
          CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_BLOCK_LIST_DISPLAY'
          IS_PRINT = GT_PRINT.
          cont = 0.
          endif.
          endloop.
          ENDFORM.
          La cuestion es que si lanzo el alv con CALL ALV me salen bien los subtotales y si lo hago por GENERAR_ALV_LIST no me salen los subtotales. no se cual puede ser el problema por que a priori todo me parece correcto.
          les agradeceria la posible ayuda que me puedan dar. es que estoy un poco desorientado con esto, gracias de antemano.
          • jflinaj
            • 16
            if modo = 'X'.
            else.
            endif.
            FORM BUILD .
            CLEAR FIELDCAT_IN.
            CLEAR FIELDCAT_IN.
            CLEAR FIELDCAT_IN.
            CLEAR FIELDCAT_IN.
            CLEAR FIELDCAT_IN.
            CLEAR FIELDCAT_IN.
            *el de la RSEG
            CLEAR FIELDCAT_IN.
            *el de la RBKP
            CLEAR FIELDCAT_IN.
            CLEAR GS_SORT.
            GS_SORT-SPOS = 1.
            GS_SORT-UP = 'X'.
            ENDFORM.
            FORM CALL_ALV.
            * ABAP List Viewer
            IT_SORT = GT_SORT[]
            TABLES
            EXCEPTIONS
            PROGRAM_ERROR = 1
            OTHERS = 2.
            ENDFORM. "CALL_ALV
            loop at i_interna.
            W_TABIX = SY-TABIX.
            else.
            IT_SORT = GT_SORT[]
            TABLES
            T_OUTTAB = T_TABLE.
            cont = cont + 1.
            if cont = 2.
            cont = 0.
            endif.
            endloop.
            ENDFORM.
            • jflinaj
              • 16
              ups e duplicado el mensaje, pero no se como borrarlo
              • Alejo86
                Hola a todos, muchas gracias por su ayuda, me vino muy bien pero lo termine resolviendo de otra manera ya que no podia implementar los dos alv que necesitaba en la misma pantalla.
                Lo realice utilizando un programa tipo M, al que le dibuje 2 contenedores. A estos contenedores les asigne los alv y luego llame a un metodo para mostrarlos.
                Un abrazo y gracias nuevamente!
                Gracias,
                Alejo86.
                • chous
                  Originalmente publicado por Alejo86
                  Hola Alejo, podrias postear el codigo?
                  muchas gracias!!!
