Restar dias a la fecha actual
  • AlexisChavero
    Hola a todos,
    Estoy teniendo el siguiente problema.
    Me encuentro trabajando en el modulo de Banking y no puedo encontrar una funcion en la que le pueda pasar una fecha, en este caso la actual, y un valor numerico, que corresponde a los dias, y la misma me devuelva la fecha con esos dias restados.
    He probado con todas estas funciones y ninguna existe en Banking:
    - RP_CALC_DATE_IN_INTERVAL
    - DATE_IN_FUTURE
    - ADD_TIME_TO_DATE
    - MONTH_PLUS_DETERMINE
    - CALCULATE_DATE
    - TV_GO_BACK_N_DAYS
    - SD_DATETIME_DIFFERENCE
    Y ninguna de ellas existen en banking.
    Alguien podria ayudarme con esto pasandome una funcion que me permita hacerlo?
    Desde ya muchas gracias.
  • chivi82
    • mar
    • 64
    fecha
    Puedes sumar y restar días directamente a la variable. Ejemplo:
    DATA: l_datum TYPE sy-datum.
    l_datum = sy-datum + 1."Sumar un día
    write l_datum.
    El sistema se encarga de calcular los meses y años.
    • darona
      • jun
      • 44
      No necesitas ninguna función
      Hola Alexis,
      no necesitas ninguna función. En SAP puedes restar un número directamente a una fecha.
      data: fecha_inicial like sy-datum,
      fecha_final like sy-datum,
      num_dias type i.
      fecha_final = fecha_inicial - num_dias.
      Un saludo,
      David.
      • tere90210
        • abr
        • 17
        Hola:
        ¿De qué tipo debe ser la variable en la que quiero guardar el número de días que resulten de una resta entre dos fechas?
        Ejemplo:
        lv_dias = lv_budat - lv_bldat.
        ¿"lv_dias" debería ser tipo I?
        ¡Saludos!
        Tere.
        • vanesamacri
          • jun
          • 146
          Originalmente publicado por tere90210
          Hola:
          Ejemplo:
          ¡Saludos!
          Tere.
          El tipo I es perfecto para la variable resultado de esta operación.
          • tere90210
            • abr
            • 17
            ¡Muchas gracias Vane!
