Imprimir PDF desde sap
  • sanvic
    • 32
    Buenas,
    tengo un smartform que paso a pdf y queria saber si se puede imprimir directamente, o sea darle orden de ademas de crear el pdf imprimirlo, no me sirve imprimir el smartform tiene que ser el pdf.
  • Mauricio Hidalgo
    • 481
    Lo más cercano que tengo, es una previsualización en linea del PDF y el usuario opta si lo imprime o no.
    Te lo dejo igualmente por si te sirve.
    call function 'FOPC_REPORT_SHOW_PDF'
    exporting
    it_otfdata = t_otf.
    podrias copiar esa función y modificar
    donde dice:
    * show data
    call method g_pdf_control->show_data
    exporting
    url = l_url
    exceptions
    others = 1.
    if sy-subrc <> 0.
    raise cntl_error.
    endif.
    que diga algo así como
    call method g_pdf_control->EXECWB
    exporting
    CMD_ID = CL_GUI_HTML_VIEWER=>WB_CMDID_PRINT
    exceptions
    others = 1.
    if sy-subrc <> 0.
    raise cntl_error.
    endif.
    Editado por última vez por Mauricio Hidalgo; 08/06/2010, 16:25:47.
    • bisonye
      • 635
      Originalmente publicado por sanvic
      Buenas,
      La impresión del smartform y el PDF tiene que ser identicas así que imprimir el smart o el PDF tiene que darte el mismo resultado. ¿Por que no te vale?
      http://sapymas.blogspot.com/
      • sanvic
        • 32
        hola,
        no me sirve por que no tienen drivers para instalar la impresora en sap y entonces tengo que imprimir desde windows.
        Salu2.
        • bisonye
          • 635
          Pues ese control tienes que hacerlo externamente por que para SAP la creación del PDF es como la impresión.
          • sirm
            • 21
            es mas facil ir a la SE38, correr el prog RSTXPDFT4, alli solo pones el numero de spool y ejecutas, el prog te preguntara nombre y ubicacion para salvar el archivo, es muy facil
            Mauricio Carias
            Departamento TI
            DelCampo International School
            SAP-FI
