Texto "Pedido de Material" en Petición de Oferta
  • ekim68
    • 57
    Hola, buen día a todos, tengo un problema con respecto a los textos que contienen las peticiones de ofertas creadas en la ME41, me solicitaron obtener dos textos que aparecen en los materiales de la petición de oferta, los texos que contendrán son Texto de posición y Texto de Petición de Material.
    Para ésto, verifique en la tabla STXH y me aparece que sólo esta creado el primer texto referente al texto de posición. Investigue y lo que se debe hacer para que se cree el segundo texto, tengo que entrar a la ME43 y dar clic al boton que dice tomar texto en la seccion de visualizar texto para cada material de la oferta, el detalle es, que no quieren hacer clic para copiar cada texto de cada material, no se si exista alguna bapi para realizar dicha acción ó a que se debe que no todos los textos al crear una peticion de oferta son tomados?.
    Cuando crean una petición de oferta en la ME41 la crean en base a una referencia de solicitud de pedido.
    El requerimiento que se esta desarrollando es un SMARTFORM.
    Saludos y muchas Gracias.
  • ekim68
    • 57
    Por configuración
    Hola a todos, mi problema se solucionó por medio de configuración en la transacción SPRO.
    Muchas Gracias.
    • amrich1978
      Originalmente publicado por ekim68
      Muchas Gracias.
      Hola como andas,
      Me podrias indicar que parametrizacion realizaste en SPRO.
      • Dlanor20777
        • 708
        Textos para documentos de Compras.
        Esto se hace por la siguiente dirección:
        Spro -> Gestión de materiales -> Compras -> Mensajes -> Textos para mensajes
        y en tu caso entras a la opción "Fijar textos para petición de oferta"
        Solo debes verificar la configuración actual, en la web encontraras información.
        Saludos!
