operar con decimales sumar y multiplicar
  • Jacobo
    • 58
    ya se que es una cosa básica pero no me acuerdo
    como haría con este código para que funcionara
    w_alv_outtab-tipo_impositivo = ( w_tipos_impositivos-taxrate * 0,01 ) +
    W_ALV_OUTTAB-RENTA_ACTUAL + W_ALV_OUTTAB-RENTA +
    W_ALV_OUTTAB-RENTA_GARAJE + W_ALV_OUTTAB-GASTOS_COMUNES.
    tipo_impositivo y taxrate es de tipo decimal y los demas de tipo curr
    si le pongo un 5 o sea un entero en vez de 0,01 funciona,cual es el error?
  • Mauricio Hidalgo
    • 481
    Marque el atributo "Calculo de coma fija." en su programa.
    • Jacobo
      • 58
      Originalmente publicado por Mauricio Hidalgo
      Está marcado pero sigue sin funcionar
      • Mauricio Hidalgo
        • 481
        A ver aclaremos el error es de cálculo obtenido o no te compila cuando pones 0,01. Si es esto último, la expresión debe decir:
        w_alv_outtab-tipo_impositivo = ( w_tipos_impositivos-taxrate * '0.01' ) +
        • Jacobo
          • 58
          Me compila asi pero me da un dump
          esta es la descripción:
          An exception occurred that is explained in detail below.
          The exception, which is assigned to class 'CX_SY_CONVERSION_NO_NUMBER', was not
          caught in
          procedure "F_SALIDA_DATOS" "(FORM)", nor was it propagated by a RAISING clause.
          Since the caller of the procedure could not have anticipated that the
          exception would occur, the current program is terminated.
          The reason for the exception is:
          The program attempted to interpret the value "0,01" as a number, but
          since the value contravenes the rules for correct number formats,
          this was not possible.
          Algo tendrá que ver con los tipos o algo asi
          • Mauricio Hidalgo
            • 481
            Ahora tienes el problema en otra parte del programa. Debugea el programa para que identifiques en donde se está produciendo el error.
