Llamar INCLUDE dentro de otro INCLUDE
  • zehiter
    • 92
    Hola a todos
    Se puede llamar a un include dentro de otro include?
    Lo que pasa que tengo un user exit, ese user exit me permite agregar codigo en el include ZXCO1U06, todo va muy bien.
    pero el detalle es que dentro de ese codigo necesito llamar otro include estandar LCOKOI53 pero no me lo permite.
    alguien sabe si se puede hacer esto?
  • Ariel-StaFe
    • 321
    Hola. Deberia permitirtelo.
    Chequea la sintaxis.
    Ariel-StaFe
    Santa Fe Capital
    Pcia de Santa Fe
    Argentina
    • calanis
      • 147
      Debería permitirte realizar un INCLUDE, pero las preguntas serian:
      1-Qué deseas obtener de ese include?
      2-Puedes emular la parte que te interesa de ese INCLUDE que estas llamando?
      Bueno, espero te sirva de algo la data
      Carlos Alanis
      Carlos D. Alanis
      <=<< Compartir conocimiento es una manera de innovar >>=>
      • zehiter
        • 92
        Hola Gracias por su tiempo
        Pero creo que no fui muy claro, tengo lo siguiente:
        1. Cree un User Exit para que al guardar una orden de fabricacion dentro de la COR7 me permita llamar 3 INCLUDES que el funcional me esta solicitando.
        Ampliacion: PPCO0007
        Nombre de la funcion: EXIT_SAPLCOZV_001
        2. Dentro de la funcion EXIT_SAPLCOZV_001 automaticamente se crea un Include Z: ZXCO1U06
        Dentro de este include Z me permite agregar cualquier código, todo va bien hasta aqui
        3. Pero... dentro del include Z necesito llamar estos 3 includes:
        LCOKOI53
        LCOKOF9D
        LCOKOF9C
        He aqui donde viene el problema ya que me manda error de sintaxis:
        Include LCOKOI53
        Incorrect nesting: Before the statement "MODULE",the structure
        introduced by "FUNCTION" must be concluded with "ENDFUNCTION"
        Intente llamarlos desde la funcion EXIT_SAPLCOZV_001 pero esta funcion no puede ser editada :S
        Alguna otra idea? Gracias
        • juanchoakorn
          Hola! lo que entiendo es que quieres llamar a rutinas que están en los includes standard. Podrías tratar de hacer el PERFORM IN PROGRAM a ver que tal.
          JM
