Nos han mandado un desarrollo probado en integración, lo hemos transportado a productivo y nos está dando fallos. ¿Sabéis si es posible volver al estado anterior haciendo algo para "desimportar" la orden?
Revertir transporte en SAP
Otra opción que tienes es, sí es un report o código lo que has transportado con errores, puedes volver a una versión anterior. En el menú Utilizades ---> Versiones --> Gestión de versiones.
Desde ahí tendras la opción de cambiar el código a una versión anterior, teniendo en cuenta que debes activar el report una vez la cambies para que sea efectivo el cambio.Comentario
Hacer transporte de código.
Hola a todos, espero que me pueden ayudar.
Mi problema es el siguiente: se hicieron 3 transportes de código de dev a test pero antes de pasarlos de test a productivo, hicieron un volcado de productivo a test y se perdieron los cambios, ahora cuando pido que hagan de nuevo los transportes me dicen que ya no están disponibles en dev.
Veo que jmenendez indica que se puede volver a pasar una orden de transporte me podrían indicar de que forma.
De antemano muchas gracias.Comentario
si se hizo un volcado a Desarrollo en donde se encontraba el programa sin transportar, el volcado borró lo que no se había transportado. Ya no se puede recuperar los cambios que hicistes.
Lo que indica el comentario anterior aplica cuando no se ha realizado un volcado.
JoauComentario
Hola joau_fedipe
Gracias por tu respuesta.
El ambiente DEV esta intacto ahí si puedo ver mis transportes ya liberados.
El volcado se hizo de productivo a test y es en test en donde se perdieron los cambios.
Aun siendo de esta forma no hay manera de volver a pasar mis transportes de DEV a test??
nuevamente muchas gracias por tu tiempo.Comentario
Hola HSM1804,
Sí, puedes volver a pasar de DEV a test la orden de transporte en la que hicistes tus cambios.
Hola nuevamente joau_fedipe.
Estuve investigando un poco y en efecto encontré que si se podía pasar los transportes nuevamente pero según lo que leí tenia que "abrir" la orden para volverla a liberar, no se que tan cierto sea esto.
Pues finalmente la solución por la que se opto fue generar un nuevo transporte en DEV y hacer nuevamente los cambios y así poderlos pasar nuevamente a TEST.
bueno gracias por tu tiempo.Comentario
