Buenas,
estas creando un tipo como una tabla del diccionario(Zpep_adquirente) y le dices que los campos clave de la tabla no van a ser clave.
Es decir:
si la tabla Z* tiene dos campos y el primero es el campo clave, si en tu programa te creas una tabla interna con la sentencia que indicas, la tabla interna puede tener los siguientes registros:
Campo1 Campo2
XXX Y1
XXX Y2
Pero en la tabla Z* nunca podrás tener esos dos registros distintos, ya que elcampo Campo1 es el campo clave....
Espero que te sirva de ayuda... Un saludo.
¿Pero nadie me va a preguntar por las bolas Vique?
