Modificación Infotipo Estandard PM01‏
  • dulanblade
    • 27
    Buenos dias, tengo un problema con la modificación del infotipo 45 y queria pediros ayuda, hace un mes lo modifiqué directamente sobre el estandard y todo funciona correctamente, pero eso tiene dos inconvenientes:
    1 - Al realizar la carga de LCP's salta la SPAU.
    2 - Si hay algun problema en ese infotipo SAP al ver que se ha modificado no se hace responsable y ni lo mira.
    Entonces hemos decidido hacer modificaciones mediante la PM01 y anular todo lo realizado directamente en el programa MP004500, con la PM01 me crea los campos nuevos en una subscreen de cliente (y nuevo programa ZP004500)y los diferentes includes lo mismo, hasta ahi bien, el problema viene cuando has creado nuevas dynpro.
    Estas dynpro deben estar en MP004500 porque sino no son llamadas pero el codigo de los modulos incluidos en ellas está en ZP004500 (sino no lo habria creado y tendria todo en estandar), con lo cual al lanzar el programa no se ejecuta la funcionalidad, unicamente aparece pintada la dynpro en la pantalla pero pulses lo que pulses no se ejecuta nada (es normal porque existe en ZP004500 y no en MP004500).
    Hay alguna solucion?, o algun otro modo para no modificar estandar?, he intentado de todo ya...
    Muchas Gracias de antemano.
  • dulanblade
    • 27
    Nadie sabe nada sobre este tema?
    • Atlas
      • 107
      hola, primero aclarate que la SPAU al igual que lña SPDD se utilizan para entre otras cosas, controlar las modificaciones al standard de tal manera que si aparece ahi tu cambio, simplemente tendrias que implementarlo en esa transacción, ahora bien, si que seria un cambio al standard y como tal sap no se hace responsable, pero esto no es solo para los infotipos si no para cualquier objeto standard.
      No soy de HR y no conozco la PM01, pero en las ampliaciones de la CMOD se tienen las mismas limitaciones y en casos similares lo que yo he hecho es tratar todo lo posible en las propias dynpros Z bien sea en el pai o en el pbo, y si por ejemplo hay que tratar algo en el momento de grabar modificaciones, buscar una exit que salte en este momento y tratar allí el ok_code, sy-ucomm o variable utilizada.
      Espero sirva de ayuda...
