Ayuda con con fields symbols
  • gaos
    • oct
    • 98
    Buen día a todos.
    Tengun un problema con los fields symbols, en este caso es una tabla dinamica, el problema es que no puedo usar el loop at <itab> into <wa> where condiocion me marca error, la informacion que requiero esta en la tabla dinamica, pero no puedo entrar a ella para hacer algo , los campos que requiero para hacer comparaciones son creados de forma dinamica ¿Como le puedo hacer para entrar a esos campos?, ¿Alguna siguerencia?, Ya le busque asta donde se y un poco mas y no doy con la solucion
  • gaos
    • oct
    • 98
    olvide algo jejeje
    Olvide dejar los errores que me manda
    The internal table "<ITAB>" has no header line - explicit specification of an output area with "INTO wa" or "ASSIGNING <fs>" is required.
    The specified type has no structure and therefore no component called "AUFNR" . . . .
    Si alguien me puede ayudar, lo agradeceria bastante
    • ekim68
      • mar
      • 57
      Hola, en un loop cuando usas un field symbol como cabecera debes de agregarle "ASSIGNING".
      Te manda el error por que tu cabecera para la tabla es un field-symbol y no una estructura.
      CASO1
      Tabla interna con cabecera de tipo field-symbol.
      LOOP AT TI_TABLA ASSIGNING <FS_TAB>.
      ENDLOOP.
      CASO2
      Tabla interna con cabecera de tipo estructura.
      LOOP AT TI_TABLA INTO WA_TAB.
      ENDLOOP.
      CASO3
      Tabla interna tipo field-symbol con cabecera de tipo field-symbol.
      LOOP AT <FS_TABLA> ASSIGNING <FS_TAB>.
      ENDLOOP.
      Editado por última vez por ekim68; 16/07/2010, 16:56:56.
      • gaos
        • oct
        • 98
        Muchas Gracias
        Me sirvio mucho y lo complemete con otro que vi
        Es este
        LOOP AT <itab> INTO <wa>.
        UNASSIGN <campo>.
        ASSIGN COMPONENT 'campo_del_WA' OF STRUCTURE <wa> TO <campo>.
        variable = <campo>.
        ENDLOOP.
        Muchas gracias pore la ayuda y la respuesta tan rapida
