Problema de datos al exportar ALV a Excel
  • vamp_01
    • jun
    • 109
    hola amigos necesito su ayuda, a lo mejor es simple, pero me esta dando dolor de cabeza.
    Desde un ALV es posible mostrar los datos en un Excel embebido simplemente pulsando el botón con el dibujito del Excel o con Ctrl+Shift+F7, me descarga el alv completo ecepto la cabecera aexcel, pero en alv los campos de monto en pesos chilenos se ven bien....es decir 700.000 eso, pero cuando los paso a excel me aparecen los montos 7000,00, y eso me tiene loco que puedo hacer
    GRacias
  • Fabian leonardo velasquez
    • sep
    • 62
    Error de moneda
    Buena tarde
    En el catalogo de tu tabla interna debes indicarle al campo currency el nombre de la moneda con el que quieres imprimir. Si revisas la tabla intena los valor del alv te deben estar saliendo porque estas haciendo un write to currency o como hace la mayoria de la gente multiplica por 100 ( esto ultimo estaria mal ), lo que para el usuario son 100.000 para sap al momento de guardar es 10.000.
    Revisalo y cualquier cosa cometas el post
    Cordialmente
    Fabián Leonardo Velásquez P.
    Consultor SAP ABAP
    Bogota - Colombia
    • vamp_01
      • jun
      • 109
      Gracias por responder Fabian, pero dentro del catalogo, le tengo asignado al campo currency del catalogo la moneda CLP y no hago ningun write...
      el tipo de dato que almacena los valores en la itab es tipo P, dec 2.
      eso
        • sep
        • 62
        error al definir el campo.
        cambia la definicion del campo a DMBTR (Importe en moneda local) este campo tiene asociada una la rutina de conversion de las monedas.
        Cordialmente
        Consultor SAP ABAP
        Bogota - Colombia
        • vamp_01
          • jun
          • 109
          hoa en la estrucura de salida, acabo de cambiar el tipo dato de p dec 2 a dmbrt de la bsid, y no paso nada....
          Alguna otra sugerencia...
          • vamp_01
            • jun
            • 109
            Originalmente publicado por vamp_01
            solucionado este tema....era problema del catalogo......plop!!!!
            Favor cerrar este tema...
            • judi68
              • feb
              • 9
              Hola, yo tengo el mismo problema, en un ALV calculo unos porcentajes que debo mostrar, los tengo declarados como dbmtr, sin embargo cuando se exporta del alv a Excel suma los valores de la columna y no me muestra el dato que se calculo previamente ¿alguien puede ayudarme?
