Exit para ME51N
  • mystic_soul
    • 76
    Exit para ME51N
    hola gente! como estan?
    Bueno, necesito la ayuda de ustedes. Estoy necesitando una exit para la trx ME51N para cuando pueda grabar un pedido, pueda chequear si el documento sea de un determinado tipo (o sea, para el campo BSART).
    Se me habia ocurrido utilizar la exit EXIT_SAPLMEREQ_010, pero haciendo la validacion aca, me termina la transaccion..
    Existe la exit? y si no existe, que podria hacer?
    Mil gracias por la ayuda!!
  • cmacvicar
    • 43
    Mensajes de Error
    Hola mystic_soul,
    Cuando dices:
    "Me Termina la Transacción"
    Es porque le tiras un mensaje de Error y te saca de la Transacción??
    Que estes, bien.
    Suerte chau
    • mystic_soul
      • 76
      Hola cmacvicar..
      Gracias por responder!.. si, tira el mensaje de error y me sale de la transaccion.
      La idea es que, si me tira un error, que el usuario pueda modificarlo.
      Saludos!
      • caralbgro
        • 478
        Te explico lo que realiaze
        yo tengo la implementado esta user exit pero para validar me cree una tabla en donde busco que validar, por eje centro invalido o grupo de compra invalido según condicion previa en la tabla lo defini asi el error para que el usuario pueda cambiar el dato:
        DATA: st_ex_messages TYPE bapiret2.
        LOOP AT im_t_eban INTO vl_eban WHERE loekz IS INITIAL.
        IF ( sy-ucomm = 'MESAVE' OR sy-ucomm = 'MECHECKDOC' ) AND ( sy-tcode = 'ME51N' OR sy-tcode = 'ME52N' OR sy-tcode = 'ME53N' ) AND vl_eban-zzbudget IS INITIAL.
        st_ex_messages-type = 'E'.
        st_ex_messages-id = '1'.
        st_ex_messages-message = 'ERROR BUDGET'.
        CONCATENATE 'Ingrese el BUDGET en la Posición: ' vl_eban-bnfpo INTO st_ex_messages-message_v1.
        * st_ex_messages-field = 'EBAN-ZZBUDGET'.
        APPEND st_ex_messages TO ex_messages.
        o esto:
        SELECT SINGLE *
        FROM zcentroclase
        WHERE centro = vl_eban-werks AND
        clase_doc = vl_eban-bsart.
        IF sy-subrc NE 0.
        st_ex_messages-id = '3'.
        st_ex_messages-message = 'ERROR CENTRO CLASE'.
        st_ex_messages-message_v1 = 'Centro invalido para la clase,'.
        CONCATENATE 'Centro'vl_eban-werks'invalido para la clase'vl_eban-bsart ',' INTO st_ex_messages-message_v1 SEPARATED BY space.
        CONCATENATE 'Pos:' vl_eban-bnfpo INTO st_ex_messages-message_v2 SEPARATED BY space.
        endloop.
        espero que te sirva
        Consultor FI-CO
        • mystic_soul
          • 76
          Hola caralbgro, como estas?
          Primero gracias por responder! y segundo gracias por tu aporte! tu ejemplo me salvo!
          Saludos!
          • cmacvicar
            • 43
            Como Validar en una User Exit
            Los Mensajes en Una User Exit
            No se pueden:
            MESSAGE 'Clase de Documento no Corresponde' TYPE 'E'.
            * Esto no es correcto porque recuerda que el Mensaje de tipo 'E' interrumpe el Flujo del Programa Normal.
            Si se puede:
            en el Estatus de la estructura estándar cambiarlo a tipo 'E'
            * Esto es correcto porque impide su Ej: contabilización pero deja modificarlo
            Busca el Estatus de Posición o Cabecera de las estructuras estándar que maneja la User Exit y modifica su estatus cuando no cumpla con la lógica que tu quieres.
            PD: Espero que te sirva
            Que estes, bien.
            Suerte chau
            • mystic_soul
              • 76
              Si, gracias a tu ejemplo lo pude resolver.. en un principio lo tenia como vos decias.. MESSAGE 'Tal' TYPE E
              Saludos!
              • Klare
                • 8
                Consulta
                Estoy intentando implementar este codigo en una badi, peor me sale error en :
                APPEND st_ex_messages TO ex_messages. expecificamente en ex_messages,
                asi q' lohe declarado como:
                data: ex_messages type bapiret2 occurs 0.
                y me sige saliendo un error.
                the addition OCCURS IS NO LONGER SUPPORTED IN THE OO CONTEXT . USE TABLE OF... INITIAL SIZE"
                Si alguien me puede ayudar .
                Gracias!!!
                • mystic_soul
                  • 76
                  Justamente el error esta en como declaraste la tabla..
                  En vez de
                  deberia ir
                  data: ex_messages type bapiret2.
                  Saludos!
                  • Klare
                    • 8
                    #10
                    ps si lo pongo como :
                    me sale un error en el codigo el campo ex_message es desconocido pero es un campo similar al st_ex_message.
                    asi q' tambien procedo a declararlo los 2 campos de la siguiente forma.
                    DATA: st_ex_messages type bapiret2.
                    DATA: ex_messages TYPE bapiret2 occurs 0.<-----(error)
                    CONCATENATE 'Centro' 'invalido para la clase'',' INTO st_ex_messages-message_v1 SEPARATED BY space.
                    APPEND st_ex_messages TO ex_messages. <-----(error)
                    Y me sigue dando el mensaje de error : q' el OCCURS 0, no puede ser soportado q' ingrese un tipo table of....initial size.
                    Espero y me puedas ayudar!
                    Originalmente publicado por mystic_soul
                    En vez de
                    deberia ir
                    Saludos!
                    • Garces
                      • 321
                      #11
                      Originalmente publicado por Klare
                      Gracias!!!
                      Eso es porque la declaración de una tabla interna con la palabra reservada OCCURS no se admite en un contexto Orientado a Objetos... y las BADIS están orientadas a objetos...
                      Lo que debes hacer es declarar tu tabla interna de la siguiente manera:
                      * Tabla de mensajes
                      DATA: ex_messages TYPE TABLE OF bapiret2.
                      * Línea o registro a insertar en la tabla de mensajes.
                      Luego, podrás hacer tu append como cualquier tabla interna...
                      Saludos...
                      Editado por última vez por Garces; 04/05/2011, 14:45:26.
                      Miguel Ángel Garcés Ramírez
