Proxima Pagina dinamica
  • mitosap
    • 57
    Hola amigos.
    Tengo una generación masiva de estados de cuentas, para n clientes/deudores, en donde un cliente puede tener 1 o mas paginas. Lo que quisiera es que para los clientes que tienen solo 1 pagina, el parámetro Pagina Subsiguiente (TDNEXTPAGE) sea FIRST porque la siguiente pagina es un cliente nuevo.
    Para los clientes que tienen mas de 1 pagina, el parámetro Pagina Subsiguiente sea NEXT. La razón es que en la 2da. pagina del mismo cliente quisiera ovbiar alguns ventanas como datos de sociedad, datos generales, etc, que ya estan en la primera pagina de ese cliente.
    He definido un formulario sapscript, en el que tengo 2 paginas:
    FIRST (Ventanas: Sociedad, Header, Generales,Main,Totales).
    NEXT (Ventanas: Main,Totales).
    Dentro del programa control, habrá forma de indicarle manualmente:
    -Si se llena el área de impresion de la pagina FIRST, que la siguiente sea 'NEXT' (se trata del mismo cliente con mas de 1 pagina).
    -Si no se llena el área, indicarle que la siguiente es 'FIRST' (se trata de un cliente con solo una pagina. La próxima pagina es para un nuevo cliente).
    Cualquier ayuda es bien recibida. Saludos y gracias de antemano.
  • cmacvicar
    • 43
    Suerte
    Hola mitosap,
    La 2º pagina de un formulario tiene como objetivo darle otro formato a las demás paginas después de la primera.
    Ej:
    En la Primera pagina se tienen 30 datos de cabecera pero de la 2º en adelante solo 5 datos de cabecera y el área de MAIN sea mas grande y con esto alcancen mas datos.
    Esto de cambiar de la 1º a la 2º pagina lo hace automagicamente SAP cuando se llena el Area MAIN de la primera Pagina.
    Detonas formas si quieres controlar cuando ver una ventana de una pagina o no lo puedes hacer en el programa control donde llamas la ventana del sapscript.
    Espero que te sirva suerte
    Que estes, bien.
    Suerte chau
    • mitosap
      • 57
      Gracias cmacvicar.
      Efectivamente es esa la diferencia entre la una pagina "first" y una "next" como bien lo indicas. En la generación masiva (varios clientes) la proxima pagina puede ser la segunda de un mismo cliente o la primera de un cliente nuevo. Por ello estoy viendo la forma de indicarlo sobre la marcha en el programa.
      Cliente (Paginas)
      A 1,2,3.
      B 1
      C 1,2
      D 1,2,....N.
      Aqui el showtrhead original para ilustrar un poco este tema. Como verán esta es casi la parte final.
      Gracias a todos.
      • mitosap
        • 57
        Hola a todos.
        Lo he superado todo con la funcion de re-inicializacion del formulario. Por cada cliente hago un call function "start_form" y al final un "end_form" y con esto dejo del lado del formulario lo de la paginación.
        Gracias por todos los aportes y quería compartir con todos esta solución que me la ha indicado un compañero del foro.
