Hola !!! Tengo un problemita con el envío de mails...
El usuario quiere que cada vez que se grabe un pedido de compras (ME21N y ME22N) se envíe un mail a una persona con el pedido en formato PDF.
He metido una función en una exit que a su vez llama a un report. Este report lo que hace es, en fondo, crearme la orden de spool y -se supone- pasarlo a PDF y después adjuntarlo al mail para enviarlo posteriormente.
El mail se envía correctamente con el PDF adjunto pero al abrirlo con Acrobat me da un mensaje de "Se ha producido un error de dibujo", le doy a aceptar, se ve el pedido pero si muevo el scroll pierdo el pedido.. Pasa lo mismo incluso aunque lo baje al pc...
Adjunto mi código por si a alguien se le ocurre qué puede ser..
Gracias de antemano !!!
FORM enviar_mail .
DATA: t_attachment LIKE solisti1 OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
PERFORM impresora.
CLEAR: it_receivers, it_object_content, doc_chng, objpack, objhead, objbin, objtxt.
REFRESH: it_receivers, it_object_content, objpack, objhead, objbin, objtxt.
* Obtener adjunto
PERFORM adjunto.
* Informar destinatario del mail
PERFORM obtener_destinatario.
* Informar cuerpo del mail
PERFORM montar_html USING p_lifnr
p_ebeln
p_cod.
doc_chng-obj_name = 'Envio Pedido N'.
doc_chng-obj_descr = 'Envío pedido D'.
DESCRIBE TABLE objtxt LINES tab_lines.
doc_chng-doc_size = ( tab_lines - 1 ) * 255 + STRLEN( objtxt ).
dir_mail_emisor = sy-uname.
objhead = 'Envío mail'.
APPEND objhead.
CLEAR doc_chng.
doc_chng-obj_langu = sy-langu.
doc_chng-sensitivty = 'F'.
CLEAR objbin.
REFRESH objbin.
objbin[] = it_mess_att[].
DESCRIBE TABLE objbin LINES tab_lines.
* Carga del registro que configura el mail
PERFORM cargar_registro.
objpack-transf_bin = 'X'.
objpack-body_num = tab_lines.
objpack-doc_type = 'PDF'.
objpack-doc_size = pbyte.
MOVE objhead TO objpack-obj_descr.
MOVE objhead TO objpack-obj_name.
objpack-doc_size = tab_lines * 255.
APPEND objpack.
CALL FUNCTION 'SO_NEW_DOCUMENT_ATT_SEND_API1'
document_data = doc_chng
TABLES
packing_list = objpack
object_header = objhead
contents_bin = objbin
contents_txt = objtxt
receivers = it_receivers
EXCEPTIONS
too_many_receivers = 1
document_not_sent = 2
document_type_not_exist = 3
operation_no_authorization = 4
parameter_error = 5
x_error = 6
enqueue_error = 7
OTHERS = 8.
IF sy-subrc = 0.
COMMIT WORK.
ENDFORM. " ENVIAR_MAIL
*& Form IMPRESORA
FORM impresora .
CALL FUNCTION 'GET_PRINT_PARAMETERS'
authority = space
copies = '1'
cover_page = space
data_set = space
department = space
destination = 'LOCL'
expiration = '1'
immediately = space
* in_archive_parameters = space
* in_parameters = space
layout = space
mode = space
new_list_id = 'X'
no_dialog = 'X'
user = sy-uname
IMPORTING
out_parameters = mstr_print_parms
valid = mc_valid
EXCEPTIONS
archive_info_not_found = 1
invalid_print_params = 2
invalid_archive_params = 3
OTHERS = 4.
IF mstr_print_parms-pdest = space.
mstr_print_parms-pdest = 'LOCL'.
mstr_print_parms-linsz = 180.
mstr_print_parms-paart = 'X_65_180'.
ENDFORM. " IMPRESORA
*& Form ADJUNTO
* Obtener PDF y adjuntar
FORM adjunto .
DATA: v_len LIKE sy-index,
v_long LIKE sy-index,
v_queda LIKE sy-index,
v_offset LIKE sy-index.
SELECT * FROM nast WHERE kappl = 'EF'
AND kschl = 'NEU'
AND objky = p_ebeln.
ENDSELECT.
IF sy-subrc = 0.
* Se buscan las órdenes spool correspondientes a los nº de documento
* que vamos a tratar, y se actualizan en las tablas de tratamiento, para
* luego generar los ficheros PDF
PERFORM buscar_spool USING p_ebeln.
** Se genera un fichero PDF por cada uno de los documentos a tratar
* PERFORM imprimir_pdf USING p_ebeln.
IF sy-subrc = 0.
CALL FUNCTION 'CONVERT_OTFSPOOLJOB_2_PDF'
src_spoolid = gv_spool
IMPORTING
pdf_bytecount = pbyte
TABLES
pdf = it_pdf_output.
LOOP AT it_pdf_output.
TRANSLATE it_pdf_output USING ' ~'.
CONCATENATE v_buffer it_pdf_output INTO v_buffer.
ENDLOOP.
TRANSLATE v_buffer USING '~ '.
DO.
it_mess_att = v_buffer.
APPEND it_mess_att.
SHIFT v_buffer LEFT BY 255 PLACES.
IF v_buffer IS INITIAL.
EXIT.
ENDDO.
ENDFORM. " ADJUNTO
*& Form CARGAR_REGISTRO
FORM cargar_registro .
CLEAR objpack-transf_bin.
objpack-transf_bin = ''.
objpack-head_start = 1.
objpack-head_num = 0.
objpack-body_start = 1.
objpack-doc_type = 'HTM'.
objpack-obj_descr = doc_chng-obj_descr.
APPEND objpack.
ENDFORM. " CARGAR_REGISTRO
FORM enviar_mail .
PERFORM impresora.
* Obtener adjunto
PERFORM adjunto.
p_ebeln
p_cod.
APPEND objhead.
CLEAR doc_chng.
CLEAR objbin.
REFRESH objbin.
APPEND objpack.
TABLES
EXCEPTIONS
parameter_error = 5
x_error = 6
enqueue_error = 7
OTHERS = 8.
IF sy-subrc = 0.
COMMIT WORK.
*& Form IMPRESORA
FORM impresora .
authority = space
copies = '1'
cover_page = space
data_set = space
department = space
expiration = '1'
immediately = space
layout = space
mode = space
new_list_id = 'X'
no_dialog = 'X'
user = sy-uname
IMPORTING
valid = mc_valid
EXCEPTIONS
OTHERS = 4.
*& Form ADJUNTO
FORM adjunto .
AND kschl = 'NEU'
ENDSELECT.
IF sy-subrc = 0.
IF sy-subrc = 0.
IMPORTING
TABLES
ENDLOOP.
DO.
APPEND it_mess_att.
EXIT.
ENDDO.
ENDFORM. " ADJUNTO
APPEND objpack.
