Hacer un FTP a un servidor win
  • bolivar716
    • 13
    Buenos días a todo,
    Mi problema consiste en que estoy tratando de dejar una archivo txt en un servidor ftp en Windows y ya logra hacer la conexión para ellos utilizo la función 'HTTP_SCRAMBLE' para encriptar la clave y la función 'FTP_CONNECT' para establecer la conexión mas cuando trato de ejecutar la función 'FTP_COMMAND' me da error de comando alguien me puede ayudar con este caso el código que estoy utilizando para la función FTP_COMMAND es el siguiente
    data: diun(50) VALUE '\SD',
    V_FILE(50) VALUE 'Prueba.txt',
    v_cmd(80) TYPE c.
    CONCATENATE 'lcd' diun INTO V_CMD SEPARATED BY SPACE.
    PERFORM FTP_COMMAND USING V_CMD.
    CLEAR V_CMD.
    CONCATENATE 'put' V_FILE INTO V_CMD SEPARATED BY SPACE.
    form ftp_command using p_v_cmd.
    cALL FUNCTION 'FTP_COMMAND'
    handle = g_dhdl
    command = 'dir'
    rfc_destination = 'SAPFTPA'
    TABLES
    data = it_result
    EXCEPTIONS
    tcpip_error = 1
    command_error = 2
    data_error = 3
    OTHERS = 4.
    IF sy-subrc = 0.
    LOOP AT it_result.
    WRITE: / it_result-line.
    ENDLOOP.
    CLEAR it_result.
    REFRESH it_result.
    ELSE.
    FORMAT COLOR COL_NEGATIVE.
    WRITE:/ 'Error en ejecución comando'.
    FORMAT COLOR COL_NEGATIVE OFF.
    PERFORM close_ftp_connection USING g_dhdl.
    endform. " ftp_command
    Gracias de antemano y saludos a todos
  • osoublette
    • 32
    Hola.
    Me puedes decir como hiciste la conexión, tengo exactamente el mismo problema que tu. Solo necesito saber que información le pasas al modulo de funciones. Actualmente lo tengo de la siguiente manera:
    l_length = strlen( password ).
    call 'AB_RFC_X_SCRAMBLE_STRING'
    id 'SOURCE' field password id 'KEY' field l_key
    id 'SCR' field 'X' id 'DESTINATION' field password
    id 'DSTLEN' field l_length.
    CALL FUNCTION 'FTP_CONNECT'
    user = userid
    password = password
    host = host
    IMPORTING
    HANDLE = l_ftp_handle
    EXCEPTIONS
    NOT_CONNECTED = 1
    OTHERS = 2.
    Como ves, primero encripto el password y en host solo llevo la dirección IP.
    ¿Me falta algo?
    Saludos y gracias por adelantado
    Editado por última vez por osoublette; 04/08/2010, 21:10:55.
    • bolivar716
      • 13
      Hola osoublette si quieres me pasas tu coreo y yo te envío una función que cree con todo listo lo único que hay que hacer es pasarles los parámetros y te debería funcionar por lo menos a mis me servio
