Como Reordenar una estructura de datos
  • beginabap
    • 20
    Tengo un Smartform que imprime las entregas, pero esta ordenando unicamente por almacen y se necesita que se ordene tambien por codigo, pero es un formulario standard de SAP y no se como reordenarlo en el momento de la impresion, alguien sabe como puedo hacerlo? Gracias...!
  • beginabap
    • 20
    Olvide mencionar que el programa de control es YBAA_RLE_DELNOTE y que intente copiar a un Z y modificar en el momento que selecciona, pero es una PERFORM Get_Data que lleva a mas includes, por lo tanto son otro monton de programas que habria que integrar o de alguna manera llevar al nuevo programa Z y es ahi donde me quede!!!
    • cmacvicar
      • 43
      Programas no Estandar (Z***** e Y*****)
      Hola beginabap,
      Aparte de los programas Z que no son estándar existen los Y*****
      si el Programa control es YBAA_RLE_DELNOTE es cosa de tomar la tabla que lleva los datos del MAIN y la Ordenas con los Criterios que quieras.
      Que estes, bien.
      Suerte chau
      • beginabap
        • 20
        Gracias cmacvicar, pero la verdad no se como hacer ese reordenamiento dentro del smartforms, disculpa pero soy nuevo en esto!!
        Sera creando un nodo previo a la impresion del main y dandole un sort?
        • cmacvicar
          • 43
          SORT <Tabla> BY <campo>.
          Para Ordenar Una Tabla Interna (MAIN) no es necesario recorrerla solo con un SORT.
          Ej:
          SORT t_mara BY matnr matkt budat.
          CALL FUNCTION fm_name
          TABLES:
          t_main = t_main.
          PD: haces el SORT antes del Llamado de la Función
          Que estes, bien.
          Suerte chau
          • Jonathan Barrio Rodriguez
            • 199
            También tienes la opción de picar sobre "Definiciones Globales" que está en el TREE de la derecha de la pantalla ( dentro de parametrizaciones globales) y en la pestaña "inicialización" meter el código.
            Si no te funciona, crea un form en la pestaña, Rutinas FORM y luego instancialo con el PERFROM en inicializaciones.
            El nombre de la tabla lo puedes comprobar en INTERFASE DE FORMULARIO.
            Saludos y suerte.
            Barrio Rodriguez, Jonathan.
            _____________________________________
            "No sigas a quien haya encontrado la verdad sino a quien la busque"
