Campo STRING longitud variable
  • ABU3
    • 46
    Hola a todos.
    Necesito exportar una tabla "Z" mediante un conector (Direct Link).
    El tema es que esa tabla contiene un campo STRING de longitud variable, que aparece en la tabla (por pantalla) con longitud 0.
    Adjunto ejemplo de la tabla.
    Cuando quiero exportar la tabla, la herramienta me da error porque no acepta campos con longitud 0.
    La consulta es: ¿es posible que al crear un campo STRING de longitud variable de una tabla, en algún lugar pueda especificarse un "output length" distinto de 0? Si así fuera: ¿dónde y cómo?
    Muchas gracias
    ABU3
    Archivos Adjuntos
  • cmacvicar
    • 43
    Tablas Z en el Diccionario de Datos
    Hola ABU3,
    Hasta donde tengo entendido no se puede crear un campo de largo cero pero si puedes controlar el largo de la asignación al campo.
    Entonces quizás podría servirte crear un campo de largo 500 o lo máximo que se pueda y controlar la asignación del valor de este.
    Así tiene un largo Fijo de Declaración y un Largo Variable de asignación del valor.
    Que estes, bien.
    Suerte chau
