Ayuda con bapi para actualizar cantidad del pedido en una posicion
  • vamp_01
    • 109
    Hola amigo, una vez mas recurro a ustedes, necesito una ayuda, estoy trabajando en un reporte Z, la primera parte la tengo lista pero ahora me piden que ejecute una actualizacion del pedido, en una posicion especifica, y no se cual es la bapi que hace eso....
    en el fondo estoy haciendo un traslado de materiales desde la transaccion MIGO, es decir pasar de libre disposicion a stock especial E
    Favor su ayuda, de ante mano Gracias
  • calanis
    • 147
    Hola Vamp_01
    La BAPI que te puede servir es la BAPI_GOODSMVT_CREATE.
    La Trx MIGO no es más que una intrefaz de unas transacciones viejas de SAP, ahora se aúnan en una sola, la MIGO.
    La Bapi BAPI_GOODSMVT_CREATE es usada por el IDOC MBGMCR.MBGMCR03 para los movimientos, que se encuentran en la serie de tablas
    T158*
    Ej:
    T158G-MMIM: códigos posibles p.BAPI movimiento mcía.
    Cód Trx
    01 MB01
    02 MB31
    03 MB1A
    04 MB1B
    05 MB1C
    06 MB11
    07 MB04
    Campo GM_CODE para emular la transacción que necesitas, y después en otro campo move_type le pones el movimiento correspondiente, pero de otra estructura.
    Código:
    Por Ejemplo:
    goodsmvt_header-pstng_date = sy-datum.
    goodsmvt_header-doc_date = sy-datum.
    goodsmvt_code-gm_code = '04'."[B]MB1B[/B]
    *goodsmvt_item-material = 'OB-000006-1441'.
    goodsmvt_item-plant = 'Z001'.
    goodsmvt_item-stge_loc = 'A001'.
    goodsmvt_item-move_type = '351'.
    *goodsmvt_item-sales_ord = '4300002609'.
    *goodsmvt_item-s_ord_item ='10'.
    *goodsmvt_item-sched_line ='0001'.
    *goodsmvt_item-spec_stock ='E'.
    goodsmvt_item-entry_qnt ='5'.
    *goodsmvt_item-batch ='0000156779'. "
    goodsmvt_item-po_number = '4300002609'.
    goodsmvt_item-po_item = '10'.
    APPEND goodsmvt_item.
    [B]goodsmvt_item-move_type = '351'.[/B]
    goodsmvt_item-po_item = '20'.
    CALL FUNCTION 'BAPI_GOODSMVT_CREATE'
        goodsmvt_header       = goodsmvt_header
        goodsmvt_code         = goodsmvt_code
        testrun               = testrun
      IMPORTING
        goodsmvt_headret      = goodsmvt_headret
        materialdocument      = materialdocument
        matdocumentyear       = matdocumentyear
      TABLES
        goodsmvt_item         = goodsmvt_item
        goodsmvt_serialnumber = goodsmvt_serialnumber
        return                = return
        afs_goodsmvt_sku      = afs_goodsmvt_sku.
    IF sy-subrc = 0.
      CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'
          wait = 'X'.
    ELSE.
      CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_ROLLBACK'.
    Espero que la data te sirva, igual te paso unos link's por si buscas más.
    Carlos D. Alanis
    Editado por última vez por calanis; 11/08/2010, 01:47:21.
    Carlos D. Alanis
    <=<< Compartir conocimiento es una manera de innovar >>=>
    • vamp_01
      • 109
      Originalmente publicado por calanis
      Hola Vamp_01
      Código:
      Por Ejemplo:
          testrun               = testrun
        IMPORTING
        TABLES
          return                = return
      IF sy-subrc = 0.
            wait = 'X'.
      ELSE.
      Carlos D. Alanis
      Muchas gracias Carlos, pero esta parte ya la tengo solucionada, estoy ocupando esata misma bapi, la parte que me falta es la de sd para ir a modificar la cantidad de un pedido-posicion
