Ayuda con un Range
  • Crismol
    • 19
    Ayuda con un Range
    Hola chic@s.... el dia d hoy tngo una pequeña duda, resulta q tengo lo siguiente:
    SELECT a~prueflos a~PROBENR FROM qapp AS a INTO TABLE it_pins
    WHERE a~userd1 IN so_fep GROUP BY a~prueflos a~PROBENR
    Este select da como resultado una tabla d 70 registros mas o menos. Lo q quiero hacer es guar dentro de un range (SO_LOT) el campo "prueflos" del primer y ultimo registro d esa tabla.... Hay forma de hacerlo sin tener q recorrer la tabla para obtener el ultimo registro??? ..... Gracias ^^
  • seimeinomi
    • 75
    Lo que podes hacer es hacer un sort asc de la tabla y tomar el primer campo y luego un sort desc ó un describe table para obtener la cantidad de lineas y asi leer la ultima.
    saludos.
    Edward Manrique A.
    • Crismol
      • 19
      O.O .... lo intentare... muchas gracias ^^
      • Chan
        • 70
        creo que la mejor opción sería hacer un loop y con los comandos at...endat quedarte el primero y el ultimo....
        PD: no le veo inconveniente a realizar el loop.. con el volumen de registros que manejas no penalizará el rendimiento.
