Buenos Dias.
Tengo una tabla interna con informacion de varios tipos (enteros, string, flotantes, etc) la cual tengo que descargar a un archivo .txt separado por tabulaciones el cual se va a cargar a una plataforma web.
Eso ya lo tengo hecho y se genera el archivo correctamente separado por tabulaciones, pero al generar el archivo con el programa abap, este respeta el tamaño de cada uno de los campos de la tabla interna donde esta la informacion, es decir, para el caso de los nombres de los clientes que es un CHAR40, por ejemplo si el cliente se llama "IPSA LTDA." esta cadena ocupa 10 caracteres de los 40 que soporta el CHAR40, pero en el archivo .txt quedaria de la siguiente manera:
*10 caracteres ocupados por el nombre
*30 caracteres en blanco (no usados)
*Tabulacion
Lo que necesito es si existe alguna forma de aplicar un CONDENSE (sin usar el NO-GASP) a toda la tabla interna ya completa, o debo aplicar condense a cada campo que voy llenado dentro del LOOP. O almenos poder aplicar condense al Work Area antes de hacerle el APPEND a la tabla interna.
Gracias!
*Tabulacion
Gracias!
