Hola necesito hacer un reporte que muestra la misma informacion que la transaccion FBL1N. Salvo que con otros campos adicionales que se estan requiriendo.
Los filtros del reporte son PARTIDAS ABIERTAS, hasta el 31.07.2010. Cuando intento hacer el reporte usando queries de abap me salen la mayoria de los datos correctos obteniendolos de la tabla BSIK. Pero en la transaccion FBL1N aparecen lineas adicionales que se encuentran en la tabla BSAK.
El problema es que la linea que esta en BSAK (tabla de partidas compensadas) esta a medio compensar, es decir, aun tiene saldo.
¿Dentro de la tabla BSAK, hay alguna manera de diferenciar las que aun tienen saldo para agregarlas a mi reporte? las partidas en la tabla BSIK son partidas abiertas por lo que no tengo problema, pero se supone que SAP separaba entre partidas abiertas y compensadas en las tablas BSIK y BSAK respectivamente, pero me encuentro con este problema...
Se que FBL1N en alguna parte de su codigo hace esto, pero necesitan el reporte urgentemente y tengo poco tiempo como para meterme a debuggear toda la transaccion hasta dar con esa parte..
Gracias por los comentarios!
