Reporte Modificacion 0b52
  • CAROLINA JOHN
    • 66
    Buenas Tardes.
    Les Escribo Para Hacerles Una Consulta.
    Requiero Crear Un Reporte Z Que Muestre Las Modificaciones Realizadas A La Transaccion Ob52( Abrir/cerrar Periodos Contables). Es Decir, Usuario, Fecha, Hora, Cuenta Contable Modificada, Etc.
    La Tabla Que Actualiza Esa Transaccion Es La T001b, Pero En Esa Tabla No Existe El Campo Usuario, Hora, Fecha., Etc.
    Muchas Gracias Por Su Ayuda
    Carolina John
  • calanis
    • 147
    Hola Carolina
    La manera más efectiva para realizare un trace de auditoria a cualquier transacción que modifique datos es mediante las siguientes tablas:
    CDHDR-> "cabecera de modificación de Documentos"
    CDPOS-> "detalle de los cambios de la modificación"
    Para ello puedes acceder por función:
    • CHANGEDOCUMENT_READ_HEADERS
    • CHANGEDOCUMENT_READ_POSITIONS
    Por código directo
    Código:
    REPORT z_alv_cdhdr_cdpos.
    TYPE-POOLS slis. " Global ALV types
    * constants
    CONSTANTS : c_x VALUE 'X',
    c_eb9 TYPE syucomm VALUE '&EB9',
    c_refresh TYPE syucomm VALUE '&REFRESH'.
    * types
    TYPES :BEGIN OF ty_s_cdhdr.
    INCLUDE TYPE cdhdr.
    TYPES :checkbox TYPE xfeld,
    END OF ty_s_cdhdr,
    BEGIN OF ty_s_cdpos.
    INCLUDE TYPE cdpos.
    TYPES : checkbox TYPE xfeld,
    END OF ty_s_cdpos.
    * internal tables
    DATA : gs_cdhdr TYPE cdhdr, " Change document header
    * Layout for ALV
    gs_layout TYPE slis_layout_alv,
    * Change document header
    t_cdhdr TYPE TABLE OF ty_s_cdhdr.
    * selection screen design
    SELECT-OPTIONS : s_objcls FOR gs_cdhdr-objectclas OBLIGATORY,
    s_objtid FOR gs_cdhdr-objectid,
    s_chngnr FOR gs_cdhdr-changenr,
    s_usrnam FOR gs_cdhdr-username DEFAULT sy-uname,
    s_udate FOR gs_cdhdr-udate DEFAULT sy-datum,
    s_time FOR gs_cdhdr-utime,
    s_tcode FOR gs_cdhdr-tcode,
    s_plncnr FOR gs_cdhdr-planchngnr,
    s_chngno FOR gs_cdhdr-act_chngno,
    s_wsplnd FOR gs_cdhdr-was_plannd,
    s_chngid FOR gs_cdhdr-change_ind.
    SELECTION-SCREEN SKIP.
    PARAMETERS p_max TYPE numc3 OBLIGATORY DEFAULT '200'.
    * start-of-selection .
    START-OF-SELECTION.
    PERFORM f_read_data.
    * end-of-selection .
    END-OF-SELECTION.
    PERFORM f_display_cdhdr.
    *Form f_read_data
    FORM f_read_data.
    *Read Change document header
    SELECT * INTO TABLE t_cdhdr
    UP TO p_max ROWS
    FROM cdhdr
    WHERE objectclas IN s_objcls
    AND objectid IN s_objtid
    AND changenr IN s_chngnr
    AND username IN s_usrnam
    AND udate IN s_udate
    AND utime IN s_time
    AND tcode IN s_tcode
    AND planchngnr IN s_plncnr
    AND act_chngno IN s_chngno
    AND was_plannd IN s_wsplnd
    AND change_ind IN s_chngid.
    ENDFORM. " F_READ_DATA
    *Form f_display_cdhdr
    DATA :ls_event_exit TYPE slis_event_exit,
    lt_event_exit TYPE slis_t_event_exit.
    gs_layout-zebra = c_x.
    gs_layout-colwidth_optimize = c_x.
    gs_layout-group_change_edit = c_x.
    gs_layout-allow_switch_to_list = c_x.
    gs_layout-box_fieldname = 'CHECKBOX'.
    *Activate 'More' button
    CLEAR ls_event_exit.
    ls_event_exit-after = c_x.
    ls_event_exit-ucomm = c_eb9. " More
    APPEND ls_event_exit TO lt_event_exit.
    *Activate refresh button
    ls_event_exit-ucomm = c_refresh. " Refresh
    *Display ALV
    CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
    i_callback_program = sy-cprog
    i_callback_user_command = 'USER_COMMAND'
    i_callback_pf_status_set = 'PF_STATUS_SET'
    i_structure_name = 'CDHDR'
    is_layout = gs_layout
    it_event_exit = lt_event_exit
    i_save = 'A'
    TABLES
    t_outtab = t_cdhdr.
    ENDFORM. " F_DISPLAY_CDHDR
    *FORM USER_COMMAND *
    FORM user_command USING u_ucomm TYPE syucomm
    us_selfield TYPE slis_selfield. "#EC CALLED
    *Macro definition
    DEFINE m_sort.
    add 1 to ls_sort-spos.
    ls_sort-fieldname = &1.
    ls_sort-up = c_x.
    append ls_sort to lt_sort.
    END-OF-DEFINITION.
    DATA :
    ls_cdhdr TYPE ty_s_cdhdr,
    ls_sort TYPE slis_sortinfo_alv,
    lt_sort TYPE slis_t_sortinfo_alv,
    *Change document items
    lt_cdpos TYPE TABLE OF ty_s_cdpos.
    CASE u_ucomm.
    WHEN '&IC1' OR c_eb9.
    PERFORM check_marked USING us_selfield.
    *Read Change document items
    LOOP AT t_cdhdr INTO ls_cdhdr WHERE checkbox = c_x.
    SELECT * APPENDING TABLE lt_cdpos
    FROM cdpos
    WHERE objectclas = ls_cdhdr-objectclas
    AND objectid = ls_cdhdr-objectid
    AND changenr = ls_cdhdr-changenr.
    ENDLOOP.
    m_sort 'CHANGENR'.
    *Display ALV
    i_structure_name = 'CDPOS'
    it_sort = lt_sort
    i_save = 'A'
    TABLES
    t_outtab = lt_cdpos.
    WHEN c_refresh.
    us_selfield-refresh = c_x.
    ENDCASE.
    ENDFORM. " USER_COMMAND
    *Form CHECK_MARKED
    *What has been marked in t_cdhdr
    FORM check_marked USING us_selfield TYPE slis_selfield.
    FIELD-SYMBOLS :
    TYPE ty_s_cdhdr.
    READ TABLE t_cdhdr TRANSPORTING NO FIELDS
    WITH KEY checkbox = c_x.
    IF NOT sy-subrc IS INITIAL AND
    NOT us_selfield-tabindex IS INITIAL.
    READ TABLE t_cdhdr INDEX us_selfield-tabindex ASSIGNING .
    -checkbox = c_x.
    ENDFORM. " CHECK_MARKED
    *FORM PF_STATUS_SET *
    FORM pf_status_set USING ut_extab TYPE slis_t_extab. "#EC CALLED
    *Display 'Refresh' button and 'More' button
    DELETE ut_extab WHERE fcode = c_refresh
    OR fcode = c_eb9.
    SET PF-STATUS 'STANDARD_FULLSCREEN' OF PROGRAM 'SAPLKKBL'
    EXCLUDING ut_extab.
    ENDFORM. " PF_STATUS_SET
    El código fuente lo saque de aquí.
    También puedes realizar un trace de auditoria a una tabla Z, ja si quieres y tienes tiempo mira este link
    Espero que la data te sea de utilidad.
    Carlos D. Alanis
    Carlos D. Alanis
    <=<< Compartir conocimiento es una manera de innovar >>=>
