Actualizar texto explicativo de un documento
  • michetox
    • 6
    Necesito un método para actualizar el texto explicativo para posición de una serie de documentos contables.
    Actualmente estoy utilizando el modulo de funciones 'FI_TEXTS_DOC_ITEM' que al pasarle los datos de algun documento contable, abre una pequeña dynpro para editar el texto explicativo idéntica a la que figura en la transacción FB03 cuando se pulsa el botón "Txt.expl" en una posición de algún documento.
    Luego de llamar dicha función e ingresar el texto explicativo llamo al módulo 'FI_TEXTS_DOC_ITEM_UPDATE' y se guarda el texto correctamente.
    El codigo es masomenos como sigue.
    Código:
    DATA V_1(5) TYPE C.
    CALL FUNCTION 'FI_TEXTS_DOC_ITEM'
        i_action_type      = 'V'    "Valor fijo
        i_ccode            = '0551'   "Sociedad
        i_fiscal_year      = '2010' "
       I_DOCNO             = '0600000000' " Documento
       I_DOC_ITEM          = '001' "Posicion del documento
     CHANGING
       IE_TXKEY            = V_1.
    *   X_NOTE_EXISTS       =
    data: txalc like txalc occurs 0 with header line.
    txalc-TXKEY = V_1.
    txalc-BUKRS = '0551'.
    txalc-GJAHR = '2010'.
    txalc-BELNR = '0600000000'.
    txalc-BUZEI = '001'.
    APPEND TXALC.
    CALL FUNCTION 'FI_TEXTS_DOC_ITEM_UPDATE'
     TABLES
       T_TXALC       = txalc
    COMMIT WORK.
    El problema es que ahora necesito realizar esta actualización pero para una serie de documentos. Que salga la dynpro para ingresar el texto una sola vez y el mismo se guarde para todos los documentos.
    He probado de varias maneras pero no se me ocurre nada.
    He probado usando el módulo 'FI_TEXTS_DOC_ITEM_UPDATE' para todos los documentos, llamando una sola vez el 'FI_TEXTS_DOC_ITEM' pero solo se actualiza el primero (el que se carga primero con el módulo 'FI_TEXTS_DOC_ITEM').
    Alguien alguna vez tuvo un problema similar? O tal vez algun otro enfoque para resolver el problema?
    Gracias de antemano.
  • michetox
    • 6
    Resolvi el tema solo. Al final use las funciones anteriores para llenar el texto del primer documento, y luego con las funciones READ_TEXT y SAVE_TEXT copié y pegue lo del primero en el resto.
    • raulpalacios
      • 11
      Actualizar texto
      Yo tengo el mismo problema, tengo que actualizar el texto de cabecera y posición de diferentes documentos, me puedes poner el ejemplo de como lo hicistes, gracias de antemano.
      Raul
