Color a filas de un ALV Dinámico
  • Marlon21
    • 18
    Hola, quisiera por favor me puedan ayudar a poner un par de filas de mi alv dinámico con colores distintos.
    El ALV creado es OO.
  • seimeinomi
    • 75
    Fijate el link
    hola,
    vi algo que te puede ayudar.
    link
    Edward Manrique A.
    • Marlon21
      • 18
      Encontre Solución
      Hola, gracias de todas maneras, ya encontre la solución
      La estoy posteando para que puedan tenerla
      Al Final de fieldcat que se arma para el alv dinámico se inserta otra columna.
      data:
      w_fc TYPE lvc_s_fcat
      i_fc TYPE lvc_t_fcat.
      w_fc-fieldname = 'COLOR'.
      w_fc-datatype = 'CHAR'.
      w_fc-outputlen = 4.
      w_fc-no_out = 'X'.
      APPEND w_fc TO i_fc.
      clear w_fc.
      luego en la parte cuando creas tus filas se inserta el color que se desea
      gv_campo = 'RVC'.
      ASSIGN COMPONENT gv_campo OF STRUCTURE <dyn_wa> TO <fs_campo>.
      <fs_campo> = gv_cob. CLEAR gv_campo.
      ASSIGN COMPONENT 'COLOR' OF STRUCTURE <dyn_wa> TO <fs_campo>.
      <fs_campo> = 'C310'. >>>> Esta columna será de Color Amarillo (C = significa que es color, 3 = el número del color (1 al 9), 1= Intensidad ('0'=off / '1'=on), 0 = indica si el color es inverso ('0'=off / '1'=on).
      APPEND <dyn_wa> TO <dyn_table>.
      CLEAR <dyn_wa>.
      por ultimo en el layout se le indica la columna que se a creado en el el fieldcat.
      data: g_layout TYPE lvc_s_layo.
      g_layout-info_fname = 'COLOR'.
      Eso es todo. XD!!
