Función 'POPUP_TO_CONFIRM'
  • lucia_12
    • 45
    Hola a todos!!
    Tengo un programa que en el "AT SELECTION-SCREEN" llama a la función 'POPUP_TO_CONFIRM' de la siguiente manera:
    AT SELECTION-SCREEN ON pe_fecha.
    PERFORM comp_fecha USING pe_fecha.
    FORM comp_fecha USING pe_fecha LIKE sy-datum.
    CALL FUNCTION 'POPUP_TO_CONFIRM'
    titlebar = text-001
    text_question = text-002
    text_button_1 = l_si
    text_button_2 = l_no
    display_cancel_button = space
    IMPORTING
    answer = l_resp.
    El caso es que cuando le doy al botón "SI" del popup, se empiezan a ejecutar unos datos y aparece un mensaje en la parte de abajo de la pantalla de selección indicando el porcentaje, y el popup sigue visible pero su texto (el text-002) desaparece!!!!
    Cómo puedo hacer que el texto del popup se mantenga mientras se ejecutan esos datos?
    Gracias!!
  • lucia_12
    • 45
    He visto que el texto desaparece cuando se entra en el AT SELECTION SCREEN OUTPUT.
    Alguna sugerencia de por qué desaparece??
    Gracias de antemano.
    • lucia_12
      • 45
      Hola otra vez. Sigo con el mismo problema.
      He intentado utilizar la función POPUP_TO_CONFIRM_STEP, pero está obsoleta, así que no puedo usarla.
      A alguien se le ocurre alguna idea?
      • jtristan
        • 240
        El At selection-screen output se ejecuta en el PBO, con lo cual la pantalla se está refrescando. ¿En el popup, sólo te desaparece el tex2 o también los textos del l_si, l_no?
        Un saludo.
        • lucia_12
          • 45
          Hola!
          Sólo me desaparece el text-002.
          En la versión 4.7 de SAP no desaparece, pero en la 6.0, que es la que estoy utilizando, sí que desaparece.
          Un saludo.
          • sconoredhot
            • 341
            hola
            a mi me pasa lo mismo,
            alguien sabe como hacer que se vea el texto o bien que el popup desaparezca cuando ya se decidió una de las dos opciones?
            Sebas
            Desarrollador ABAP.
