Hola.
Necesito hacer un desarrollo y agradecria enormemente su ayuda.
El SELECT que debo hacer dice lo siguiente
Si la Búsqueda trae más de coincidencia en ese caso se debe utilizar el año como referencia, el cual debe ser igual a ACCIT_GLX-GJAHR o el menor que le sigue en los registros seleccionados.
Mi pregunta es, como hago para buscar el menor siguiente, es decir si el año en ACCIT_GLX-GJAHR es 2010 y el menor año siguiente es 2005 necesito rescatar ese valor....
De antemano, muchisimas gracias!!!
