ALV Editable: REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC
  • xeram
    • 17
    Buen día!!!
    Soy nuevo en esto, así que no entiendo mucho todavía.
    Estoy haciendo un desarrollo, donde tengo un alv editable. Para ellos uso la función REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC. Logre hacer que me cargue correctamente el alv y que el campo que quiero editar funciones bien, pero tengo una duda: ¿como leo el cambio?
    O sea: una vez que muestra el alv, ingreso un valor en el campo que puedo editar y apreto el botón guardar, ¿como hago para tomar el cambio del alv y plasmarlo en la bd?
    Gracias de antemano y disculpen las molestias
  • Neo_25
    • 51
    ** Entre el catálogo y el layout se crea lo que nos interesa
    * se carga el catalogo del ALV
    PERFORM f_cargar_catalogo USING pi_estructura
    CHANGING li_catalogo.
    ** cogemos el valor que se ha escrito
    " se define en el TOP, en * Definition of classes
    * CREATE OBJECT g_application_9000.
    * SET HANDLER g_application_9000->handle_data_changed FOR v_grid.
    * se carga la disposición de pantalla del ALV
    PERFORM f_cargar_layout CHANGING lw_layout.
    En el top se crea:
    No cambies el orden o te dirá q no existe.
    CLASS: lcl_application_9000 DEFINITION DEFERRED.
    DATA: g_application_9000 TYPE REF TO lcl_application_9000.
    * CLASS LCL_APPLICATION_9000 DEFINITION
    CLASS lcl_application_9000 DEFINITION.
    PUBLIC SECTION.
    METHODS: handle_data_changed
    FOR EVENT data_changed OF cl_gui_alv_grid
    IMPORTING er_data_changed.
    ENDCLASS. "lcl_application_9000 DEFINITION
    * CLASS LCL_APPLICATION_9000 IMPLEMENTATION
    CLASS lcl_application_9000 IMPLEMENTATION.
    METHOD handle_data_changed.
    PERFORM f_handle_data_changed USING er_data_changed.
    ENDMETHOD. "handle_data_changed
    ENDCLASS. "lcl_application_9000 IMPLEMENTATION
    En tu perform, donde kieras ponerlo,
    lo q te pongo es un ejemplo mío, tu tienes q adaptarlo.
    pregunta si te hace falta.
    *& Form F_HANDLE_DATA_CHANGED
    * Cogemos el valor escrito y se comprueba si es mayor o no que wrbtr
    * -->P_ER_DATA_CHANGED text
    USING pi_data TYPE REF TO cl_alv_changed_data_protocol.
    DATA: ls_modi TYPE lvc_s_modi. "da el registro modificado (línea)
    DATA: lv_error TYPE c.
    * Variables para el field-symbol que creamos por código
    DATA: lv_texto TYPE char19,
    lv_importe TYPE ycant_imp.
    FIELD-SYMBOLS: <fs_mio> TYPE ANY.
    FIELD-SYMBOLS: <fs_alv> TYPE yco_co04_0060.
    * ordeno la i_alv
    SORT pi_data->mt_mod_cells BY row_id .
    * recorro la i_alv y anoto el registro que se ha modificado
    LOOP AT pi_data->mt_mod_cells INTO ls_modi.
    * cojo el registro que se ha modificado
    READ TABLE i_alv ASSIGNING <fs_alv> INDEX ls_modi-row_id.
    IF sy-subrc = 0.
    * Se mete el número nuevo en la tabla del ALV
    * Convertir el número introducido (char) a número
    PERFORM f_validar_valor USING ls_modi-value "valor char
    CHANGING lv_importe. "valor número
    * Introducimos el valor en el campo de la tabla
    * Se crea el field-symbol como interesa - nombrecolumna
    CONCATENATE '<FS_ALV>-' ls_modi-fieldname INTO lv_texto.
    ASSIGN (lv_texto) TO <fs_mio>.
    <fs_mio> = lv_importe.
    ENDLOOP.
    • xeram
      • 17
      Gracias por la pronta respuesta!!!!
      Ahí lo pruebo y cualquier cosa aviso por acá!!!
      Muchas gracias!!
      • xeram
        • 17
        Originalmente publicado por Neo_25
        Disculpa que te joda:
        El pi_data que le pasas al form, ¿es la tabla que mostras en el alv o como lo declaras?
        Gracias!
        • Neo_25
          • 51
          No se de donde eres, pero:
          no queda bien.
          Si, el pì_dat es la tabla q se muestra en el alv
          • xeram
            • 17
            no queda bien.
            Lo siento!!! Soy de argentina, y es una manera de decir: disculpa que te moleste!! Es algo propio de acá: joder = molestar.
            Okis, gracias!!!
            • xeram
              • 17
              Otra vez yo
              Cuando haces este llamado:
              ¿que valor corresponde al de v_grid?
              Y cuando hago el llamado a la funcion:
              ¿Como declaro la variable pi_data? Porque al reemplazarla con mi tabla interna me dice que son incompatibles.
              Gracias por todo!!!!
              • Marlon21
                • 18
                Hola el pi_data tienes que dejarlo asi tal y como está, ya que esa variable contendrá los cambios hechos en tu alv.
                y el llamado:
                va antes de mandar tu REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC.
                en tu top define.
                data: v_grid type ref to cl_gui_alv_grid.
                • xeram
                  • 17
                  Claro, eso lo tengo asi, pero pregunto lo de la pi_data porque cuando quiero activar me dice:
                  In PERFORM or CALL FUNCTION "F_HANDLE_DATA_CHANGED", the actual parameter "I_FINAL_REPORT" is incompatible with the formal parameter "PI_DATA".
                  Yo lo que hice es poner el llamado asi:
                  PERFORM f_handle_data_changed USING i_final_report.
                  donde i_final_report es la tabla que uso para mostrar el alv:
                  DATA:
                  i_final_report
                  TYPE STANDARD TABLE OF ty_final_report. "Table with output report str.
                  Pero debo estar haciendo mal, porque la tabla pi_data es de otro type
                  • Marlon21
                    • 18
                    #10
                    Ese perform tiene que ir tal y como lo definieron arriba
                    PUBLIC SECTION.
                    No cambies er_data_changed por tu tabla interna, este metodo hace que automáticamente tu tabla interna a esa variable PI_DATA.
                    • xeram
                      • 17
                      #11
                      Ahhhhhh ahi entendi!!!
                      Lo que pasa es que no me habia dado cuenta y yo lo estaba llamando al metodo por separado :P
                      MIL GRACIAS!!!!!
