Ayuda con Juegos de datos
  • vamp_01
    • 109
    Amigos, hola, necesito un poco de ayuda...tengo un prg Z, y una grabacion hecha para la ocacion que llama a la trx F-30...bien el lios es...que cuando se ejecute y de error, me envie los datos a un jd, para despues ser analizados por la SM35 y no se como hacer esa parte...
    tengo este codigo
    *CAMBIO LOS DATOS
    *FECHA
    call function 'CONVERSION_EXIT_PDATE_OUTPUT'
    exporting
    input = lv_fch0
    importing
    output = lv_fch2.
    perform bdc_dynpro using 'SAPMF05A' '0301'.
    perform bdc_field using 'BDC_CURSOR' 'BSEG-SGTXT'.
    perform bdc_field using 'BDC_OKCODE' '/00'.
    perform bdc_field using 'BSEG-ZTERM' '0004'.
    perform bdc_field using 'BSEG-ZFBDT' lv_fch2.
    perform bdc_field using 'BSEG-ZLSPR' 'A'.
    perform bdc_field using 'BSEG-SGTXT' 'AJUSTE SALDO MENOR EXT.'.
    *BLOQUE12
    perform bdc_field using 'BDC_CURSOR' 'BSEG-WRBTR'.
    perform bdc_field using 'BDC_OKCODE' '=BU'.
    *asigno los Valores
    w_mode = 'N'."Call Transaction display mode
    ** A - display all;
    ** E - display only error;
    ** N - No display.
    w_update = 'L'."Call Transaction update type
    * S - continue processing when update is completed (synchronous);
    * A - continue procwssing immediately;
    * L - local update.
    call transaction w_tras
    using t_bdcdata
    mode w_mode
    update w_update
    messages into t_messtab.
    commit work and wait.
    todos los datos estan en la t_bdcdata..
    que tengo que hacer.....???
    De ante mano GRacias
  • pancho6102
    • 238
    Originalmente publicado por vamp_01
    tengo este codigo
    *CAMBIO LOS DATOS
    *FECHA
    exporting
    input = lv_fch0
    importing
    output = lv_fch2.
    *BLOQUE12
    *asigno los Valores
    ** A - display all;
    ** N - No display.
    * L - local update.
    using t_bdcdata
    mode w_mode
    update w_update
    hola que tal hay algunas transacciones que no he utilizado pero para ver el log de errores en los programas que he realizado necesitas usar el perform open groupe
    y close groupe con el nombfre de el
    juego de datos creado y el log de errores espero y te sirva.
    Francisco Ramirez.
    consultor SAP ABAP Netweaver
    Queretaro, Mexico.
