como guardar una URL y me aparesca en FB03
  • j3sus
    • 33
    Hola compañeros tengo la siguiente duda y espero alguien me la puedan contestar.
    como puedo guardar una URL y verla en la lista de anexos en la transacción FB03.
    todo esto mediante un programa, sin tener que ingresar y meterla manualmente en la FB03 y sin realizar un call transaction..
    hay alguna funcion que me pueda servir?
    o en que tablA se guardan los anexos de la FB03?
    saluds y gracias =)
  • Tonijua
    • 801
    Como guardar una URL y me aparesca en FB03
    Mira, se que tienes que utilizar estas funciones...
    'SO_OBJECT_INSERT'
    'BINARY_RELATION_CREATE'
    Primero deber crear el objeto y luego ligarlo al doc.. una vez creamos un programa para ligar URL y PDF a Doc contables..
    Por ahí va la cosa.. Déjame un correo y te pego un código para que lo mires,
    Tonijua.
    Moderador FICO
    • j3sus
      • 33
      hola tonijua muchas gracias..
      lo hice con el siguiente codigo
      DATA: lv_folderid TYPE sofdk,
      ls_object TYPE borident,
      l_url_id TYPE so_url,
      ls_objcont TYPE soli,
      lt_objcont TYPE STANDARD TABLE OF soli,
      l_obj_data TYPE sood1,
      lv_document_title TYPE sood-objdes,
      l_obj_id TYPE soodk,
      lt_objhead TYPE STANDARD TABLE OF soli,
      ls_document_id TYPE sofmk,
      ls_rel_doc TYPE borident,
      ls_ep_url TYPE borident-objkey,
      lv_ip type syhost,
      lv_id type string.
      CONCATENATE p_soc
      p_doc
      p_eje
      INTO ls_object-objkey.
      ls_object-objtype = 'BKPF'.
      CALL FUNCTION 'SO_FOLDER_ROOT_ID_GET'
      * OWNER = ' '
      region = 'B'
      IMPORTING
      folder_id = lv_folderid
      EXCEPTIONS
      OTHERS = 1.
      IF sy-subrc <> 0.
      CLEAR: lv_folderid.
      WHILE NOT l_url_id IS INITIAL.
      CONCATENATE '&KEY&' l_url_id(250) INTO ls_objcont.
      APPEND ls_objcont TO lt_objcont.
      SHIFT l_url_id LEFT BY 250 PLACES.
      ENDWHILE.
      l_obj_data-objsns = 'O'.
      l_obj_data-objla = sy-langu.
      l_obj_data-objdes = lv_document_title.
      CALL FUNCTION 'SO_OBJECT_INSERT'
      object_type = 'URL'
      object_hd_change = l_obj_data
      IMPORTING
      object_id = l_obj_id
      TABLES
      objhead = lt_objhead
      objcont = lt_objcont
      EXCEPTIONS
      active_user_not_exist = 35
      folder_not_exist = 6
      object_type_not_exist = 17
      owner_not_exist = 22
      parameter_error = 23
      OTHERS = 1000.
      • j3sus
        • 33
        aaa perdon me falto una parte jeje hey te va
        CONCATENATE p_soc
        p_doc
        p_eje
        * OWNER = ' '
        region = 'B'
        IMPORTING
        EXCEPTIONS
        OTHERS = 1.
        IF sy-subrc <> 0.
        CLEAR: lv_folderid.
        ENDWHILE.
        object_type = 'URL'
        IMPORTING
        TABLES
        EXCEPTIONS
        OTHERS = 1000.
        IF sy-subrc = 0.
        ls_document_id-foltp = lv_folderid-foltp.
        ls_document_id-folyr = lv_folderid-folyr.
        ls_document_id-folno = lv_folderid-folno.
        ls_document_id-doctp = l_obj_id-objtp.
        ls_document_id-docyr = l_obj_id-objyr.
        ls_document_id-docno = l_obj_id-objno.
        IF NOT ls_object-objkey IS INITIAL.
        IF NOT ls_document_id IS INITIAL.
        CLEAR ls_rel_doc.
        ls_rel_doc-objkey = ls_document_id.
        ls_rel_doc-objtype = 'MESSAGE'.
        CALL FUNCTION 'BINARY_RELATION_CREATE'
        obj_rolea = ls_object
        obj_roleb = ls_rel_doc
        relationtype = 'URL'
        EXCEPTIONS
        OTHERS = 1.
        COMMIT WORK.
