Que está mal en este código?
  • Hugosap
    • 321
    Quiero que el código tome en cuenta lo que tiene dentro del SET y las cuentas entre (110000000 - 119000000) y (120000000 - 139000000)
    BSEG-HKONT IN SET-CONTAS AND
    ( BSEG-AUFNR = '100000000' >= AND <= '119000000' OR
    BSEG-AUFNR = '120000000' >= AND <= '139000000' )
    Gracias!
    Hugo Ribeiro
    SAP FICO
    EMAIL: hugodasilvaribeiro@gmail.com
    SKYPE: hugo_da_silva_ribeiro
  • mysmb2
    • 406
    Hola Hugo, creo que te seria más sencillo usar el operador BETWEEN de la siguiente manera:
    BSEG-AUFNR BETWEEN '100000000' AND '119000000'
    De todas maneras si te surgen dudas proba con varios IF anidados en vez de uno largo para descubrir cual es el que tiene problemas.
    Sebastián Chiavia
    • Hugosap
      • 321
      Gracias Sebas.
      Hugo Ribeiro
      SAP FICO
      • Hugosap
        • 321
        Me tira un error de Sintax
        BSEG-HKONT IN CTA-PM-CS AND
        ( BSEG-AUFNR BETWEEN '100000000' AND '119000000' OR
        BSEG-AUFNR BETWEEN '120000000' AND '139000000' )
        Hugo Ribeiro
        SAP FICO
        • Tu amo
          • 40
          Es un select, if, etc.?
          • mysmb2
            • 406
            Que erro te tira?
            Originalmente publicado por Hugosap
            Sebastián Chiavia
            • bisonye
              • 635
              Código:
              Select * into gs_bseg
              from bseg
              where AUFNR BETWEEN '100000000' AND '119000000'
              or AUFNR BETWEEN '120000000' AND '139000000'
              endselect
              Código:
              if bseg-aufnr between '100000000' AND '119000000' or bseg-aufnr BETWEEN '120000000' AND '139000000'.
              endif.
              http://sapymas.blogspot.com/
              • Hugosap
                • 321
                Muchas Gracias por la ayuda
                Hugo Ribeiro
                SAP FICO
                • julianvc
                  • 69
                  endif.
                  LA ESTRUCTURA ES GS_BSEG Y NO BSEG QUE ES LA TABLA.
                  Así que el if sería:
                  if gs_bseg-aufnr between '100000000' AND '119000000' or gs_bseg-aufnr BETWEEN '120000000' AND '139000000'.
                  endif.
                  • bisonye
                    • 635
                    #10
                    Originalmente publicado por julianvc
                    endif.
                    endif.
                    ¿Y como sabes eso? Si defines la estructura con tables tienes una estructura con el nombre BSEG identico a la tabla para utilizar con el GET.
                    De todas formas los importante del código es ver que en el select sólo se pone el campo y en el IF se pone estructura + campo.
