pregunta sobre archivos
  • jorgeABAP29
    • 33
    Resumen:
    Tengo una función en abap que lo que hace es llamar a una funcion en java, en el medio hay un proxy que realiza la conexion. La función en java recibe un objeto de tipo object como parametro formal(descripcion: Archivo en memoria (bytes)) que viene a ser un archivo (no se como lo trata dentro del método de java) luego ese objeto que yo le envie al metodo java lo va a devolver modificado ya que a java se le pasan las referencias.
    En conclusión en abap de que tipo defino a ese objeto Object para que sea compatible con el parametro formal en el metodo java. osea que me devuelva el obeto modificado en el caso que yo lo quiera utilizar.
