Conversion y suma
  • achairez
    • 5
    Conversion y suma
    Hola:
    Antes en sql yo podia hacer lo siguiente:
    select convert(char(6), fac_fecha, 112), sum(fac_importe)
    from factura
    where fec_fecha >= '20090101' and fec_fecha <= '20090330'
    group by convert(char(6), fac_fecha, 112)
    y me regresaba:
    200901 4522.00
    200902 5100.00
    200903 4985.00
    Pero no encuentro la forma de implementarlo en sap, ¿existe una forma de convertir de date a char dentro de una sentencia sql en sap?
    Saludos y gracias.
  • Pedro Pablo
    • 20
    Si te entiendo bien lo que debes hacer es definir un tipo de datos string
    DATA: lv_fech(8) TYPE C.
    SELECT fecha INTO lv_fech.
    • achairez
      • 5
      Este es el codigo:
      TABLES:
      YTT_LFA1_ACHG.
      TYPES:
      BEGIN of ty_subt1,
      lifnr like YTT_LFA1_ACHG-lifnr,
      name1 like YTT_LFA1_ACHG-name1,
      fecha_ini like YTT_LFA1_ACHG-fecha_ini,
      periodo(6) type c,
      importe like YTT_LFA1_ACHG-importe,
      END of ty_subt1.
      DATA: it_subt1 type table of ty_subt1 WITH HEADER LINE.
      SELECT lifnr name1 fecha_ini fecha_ini
      FROM YTT_LFA1_ACHG
      INTO (it_subt1-lifnr, it_subt1-name1, it_subt1-fecha_ini, it_subt1-periodo).
      ENDSELECT.
      Anál.errores
      An exception occurred that is explained in detail below.
      The exception, which is assigned to class 'CX_SY_OPEN_SQL_DB', was not caught
      and
      therefore caused a runtime error.
      The reason for the exception is:
      In a SELECT access, the read file could not be placed in the target
      field provided.
      Either the conversion is not supported for the type of the target field,
      the target field is too small to include the value, or the data does not
      have the format required for the target field.
      • Pedro Pablo
        • 20
        Te envio un ejemplo que hice y funciona:
        REPORT YPRUEBA.
        * Variables Locales
        DATA: lv_prueb TYPE datum, " Tipo fecha
        lv_fecha TYPE c LENGTH 8. " Caracter de 8 posiciones
        * Seleccion de la fecha de creación de un usuario
        SELECT SINGLE ERDAT INTO lv_prueb
        FROM USR02.
        * Pasar la fecha a string
        lv_fecha = lv_prueb.
        * Muestra la fecha en formato datum
        write:lv_prueb.
        * Muestra la fecha en formato caracter
        WRITE: lv_fecha.
        lo que debes es hacer un igualación entre un tipo de dato fecha y un caracter.
        Pedro Ramos
        Abap - NetWeaver
        • Neo_25
          • 51
          Estás intentando guardar un valor de 8 caracteres en uno de 6 caracteres.
          periodo(6) type c
          FROM YTT_LFA1_ACHG
          ENDSELECT.
          POdrías hacer q el periodo fuera del tipo YTT_LFA1_ACHG-fecha_ini (fecha de 8 caracteres) y después de obtener todos sus datos, recorras la tabla interna y en cada registro kites el día. Kedándote entonces en un elemento de datos de 8 un dato de 6.
          También puedes recuperar los datso en una tabla auxiliar, la recorres y pasas los datos con la fecha convertida en período a la tabla final.
          - la auxiliar tiene el campo periodo tipo fecha (8)
          - la final tiene el campo periodo tipo periodo (6)
          A ver si te sirve
